Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Re: Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Сообщение ВЕЛ » 31 янв 2019, 23:34
Башир писал(а):как это он обратно засосется?
Да бродят в нете теории о задирах ЦПГ керамической пылью из катализатора...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение DiCh » 01 фев 2019, 00:09
Можно соглашаться или нет. Не будем меряться. Я могу разложить на составляющие, почти все химические процессы в катализаторе, 15 лет в этом общаюсь (и поверьте не по ютубу)
DiCh
Сообщение ВЕЛ » 01 фев 2019, 09:53
DiCh писал(а):Я могу разложить на составляющие, почти все химические процессы в катализаторе
О, а вот это уже интересно!
Я когда искал универсальный катализатор, обнаружил, что есть
чисто бензиновые, а есть и отдельная линейка - дизельные.
Мне чисто интересно стало - а чем они отличаются?
И еще интересно, мне попадались еще так называемые - спортивные
катализаторы, изготовленные из металлических ячеек, покрытых
собственно элементом катализа.
Как я понял, они хороши тем, что не боятся ударов и вмятин.
Но они дороже. Но на фото было видно более крупную ячейку.
И собственно вопрос - чем лучше\хуже?
ВЕЛ
Сообщение Vl@dK » 01 фев 2019, 09:59
Через ЕГР.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение virgana » 01 фев 2019, 10:35
Через ЕГР.
Мне тоже не понятно, каким образом через ЕГР крошка может попасть в мотор, если турбина на Рестайле непрерывно дует в выхлопную систему :shock:
Чтобы попасть чему то в ЕГР, оно должно пройти через интеркулер и собственно саму турбину :crazy:
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Vl@dK » 01 фев 2019, 10:42
ВЕЛ писал(а):Да бродят в нете теории о задирах ЦПГ керамической пылью из катализатора...
Это не теория.
Когда ездил на ФФ2, народ на форуме массово капиталил движки 1,8/2.0 из-за потери компрессии в результате разрушения катколлектора и попадания керамической пыли в цилиндры через ЕГР. Процесс не одномоментный, но довольно быстрый.
Vl@dK
Сообщение ВЕЛ » 01 фев 2019, 11:44
virgana писал(а):Мне тоже не понятно, каким образом через ЕГР крошка может попасть в мотор
Насколько помню, у рестайла есть два типа катализатора, и один
из них, в виде большой банки, прикручивается аккурат к турбине.
А ЕГР-овский ответвитель располагается после такого катализатора,
следовательно, аккурат вся пыль с него и летит через не заглушенный
ЕГР, во впускной коллектор.
ВЕЛ
Сообщение DiCh » 02 фев 2019, 08:52
А ведь точно! В него зонд вкручен. Расположен близко к турбине чтоб максимально высокую температуру газов получать. Долго с дорестайлом общался. Извините, был не прав, забыл.
DiCh
Сообщение virgana » 02 фев 2019, 14:53
ВЕЛ писал(а):Насколько помню, у рестайла есть два типа катализатора, и один
Как минимум должно совпасть одно из условий при которых возможен выброс крошки с катализатора в ДВС:
1. Мотор Дорестайл любого варианта
2. Мотор Рестайл с катализатором стоящим рядом с турбиной при условии, что ЕГР не заглушен.
ВЕЛ писал(а):ЕГР-овский ответвитель располагается после катализатора
Получается минуя турбину и интеркулер?
virgana
Сообщение DiCh » 03 фев 2019, 01:02
Конечно минуя. EGR - возврат части выхлопных газов во впускной коллектор.
DiCh
Сообщение Башир » 03 фев 2019, 11:58
врят ли. отвод на егр находится на выпускном коллекторе с торца. газы давят на катализатор что находится гораздо ниже. уж завихрение в трубе не возможно. тем более после турбины
Башир
Сообщение virgana » 02 мар 2019, 22:18
DiCh писал(а):Конечно минуя. EGR - возврат части выхлопных газов во впускной коллектор.
На моём моторе стоит только один катализатор и он находится под машиной, рядом с раздаткой, решил все таки сначала проверить сопротивление манометром, вкрутив его вместо лямбды, затем уже снять его, проверить визуально, промыть, прочистить сжатым воздухом, снова проверить манометром, если это не поможет, снова сниму и удалю внутренности и покатаюсь посмотрю на то что получилось, а уж только потом решусь на врезку пламягасителя.
virgana
Сообщение Niferman » 17 ноя 2020, 11:13
Перечитал весь форум, может конечно упустил, но не попалось.
Вопрос такой, 2002г.в. Дизель - сколько лямбд у нас стоит и сколько катализаторов?
Просто в сервисе начали рассказывать что у меня не катализатор а сажевый фильтр и стоит 5 лямьд, надо потом перепрошивать. Залез под машину - не нашел ни одного.
Впрочем как и на схеме
В банке под цифрой 7 я так понял и стоит этот катализатор(сажевый фильтр)
И еще вопрос, если его удалить, нужно глушить EGR?
Niferman
Сообщение kater61 » 17 ноя 2020, 11:34
Niferman писал(а): не катализатор а сажевый фильтр и стоит 5 лямьд, надо потом перепрошивать
Называй как хочешь, но не какого лямд на этом годе выпуска нет. Выбивай и не заморачивайся, а пламегаситель, надуманная тема. это кому делать нечего. Перепрошивать нечего не надо. Мотор задышит и оживёт.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Башир » 17 ноя 2020, 15:04
Доброго дня. нет в нем никаких лямбд и датчиков, и сажевого фильтра. 2004 год у мен\. срезал, трубу пламегаситель вставил, никаких проблем кроме красивого аромата как у камаза, запах сильный
Добавлено через 50 секунд:
kater61 писал(а):если его удалить, нужно глушить EGR?
абсолютно не нужный узел. бессмысленный. глуши
Башир
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
