Защита картера
Re: Защита картера: металл или карбон выбрать?
Сообщение vvv_174 » 27 апр 2015, 11:14
Поспрашивай дилеров, у них же пыльники остаются в немеренном количестве после установки защиты.
vvv_174
Сообщение Фокусовод » 03 июн 2015, 08:28
Коллеги, доброго дня. В скором времени, я надеюсь, вольюсь в ваши ряды. Подскажите какую защиту выбрать для дизеля 2015 года 5 мест? Нужно ли защищать что еще снизу?
Фокусовод
Сообщение Mixon » 25 авг 2015, 23:02
Я установил комплект от Rival. Защита днища, задней раздатки, бензобака. Если выезды на природу планируются в перспективе, то будет не лишней.
Mixon
Доп. информация: Comfort
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 04 дек 2017, 09:15
Установил защиту картера Motodor 01027 поверх пыльника.
Цена 2400.
Сталь 2 мм.
Крепление штатными болтами.
Отверстия совпадают со штатными (чтобы не снимать защиту при смене масла).
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение RegiS » 29 янв 2019, 21:28
поставил себе Alfeco от рестайла. 4 листа. под АКПП и раздатку встали болтон, передний лист пришлось дорабатывать...
между кусками нарастить пришлось 9см, не считая крепежа...
это стык между 1 листом и 2м
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
У всех так защита выбирает?
Сообщение at-19881 » 21 авг 2020, 21:05
Добрый вечер
Мой первый автомобиль
Раньше не замечал, может так и было. Но подскажите, у всех так защита эта выпирает
Прошу без издевательств) в семье машины не было, учусь самому сам, права не покупал.
at-19881
Re: Защита картера
Сообщение operator » 21 авг 2020, 22:18
at-19881 писал(а):у всех так защита эта выпирает ...
У всех!) Конструктивная особенность.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Защита картера
Сообщение at-19881 » 21 авг 2020, 22:45
У всех! Конструктивная особенность.
Спасибо большое! А то уже думал, что отвалилось что-то, что оно так висит!) спасибо, что успокоили! Добра Вам! Извините за такой нелепый вопрос
at-19881
