Повышение уровня масла в двигателе.
Сообщение TarZaN63 » 27 авг 2009, 19:11
за 11,5 тыс пробега с последней замены масла. поднялся уровень масла в дрыгателе.
после замены - было на 5 мм ниже верхней риски на щупе. сейчас - на 6 см. выше верхней риски и пахнет солярой....
пробило прокладку????? или что это может быть???? я растроен и огорчён. судя по всему надо тащиться к диллеру...
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: повышение уровня масла в дрыгателе. нужен совет.
Сообщение eugen1960 » 27 авг 2009, 19:23
А в работе двигателя есть какие нибудь изменения,плохо заводится,дымит,из отверстия под щуп не давит?
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение TarZaN63 » 27 авг 2009, 19:27
из изменений в работе дрыгателя - только копоть усилилась... я думал что это из-за давно не меняного масли и фильтров.... но...
TarZaN63
Сообщение eugen1960 » 27 авг 2009, 19:33
Если в масле солярка и копоть из трубы,похоже льют форсунки и обязательно проверь компрессию,это первое предположение,но я больше специалист по классическим дизелям,а здесь-коммон-рейл,могут быть и другие причины.
eugen1960
Сообщение руль » 27 авг 2009, 19:39
TarZaN63 писал(а):из изменений в работе дрыгателя - только копоть усилилась... я думал что это из-за давно не меняного масли и фильтров.... но...
Скорее всего это льёт какаято из форсунок, проверь форсы, салярке в масле больше неоткуда взятся.
Добавил через 2 минут
А копоть от несгаревшего топлива.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение Андрей59 » 27 авг 2009, 19:48
Если по утрам дым не белый и вонючий то похоже на насос. :( В любом случае сочувствую.
Андрей59
Сообщение LEO » 27 авг 2009, 20:02
Странно, на самом деле этим грешили наши ТАЗы, у которых мембрана лопалась, и топливо текло в масло. В этом случае, где что на бензине, что на дизеле, насосы стоят отдельно, топливные магистрали идут прямо в цилиндры через форсунки, при даже при избыточном попадании топлива в горшки, оно будет улетать в глушитель, даже и предположить что-то очень сложно. Мое мнение - только сервис :(
LEO
Сообщение Андрей59 » 27 авг 2009, 20:08
LEO писал(а):что на дизеле, насосы стоят отдельно
Через вал привода при чрезмерном объеме обратки или неисправности стока возможно попадание д/т в масло.ИМХО
Андрей59
Сообщение Hrom » 27 авг 2009, 20:14
TarZaN63 писал(а):судя по всему надо тащиться к диллеру...
Соляра в поддон попадает через форсунки или через ТНВД. Попандос... :(
Последний раз редактировалось Hrom 27 авг 2009, 20:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение TarZaN63 » 27 авг 2009, 20:20
стоп. если форса льёт в обратку (а это может быть. жду помирания форсы 4-го горшка со дня-на день) - то как она [солярка] попадает в горшки???? она-же не через распылитель идёт!! и не через клапана (обратка)!
мне главное механизм этого (или этих) процессов понять, шоб знать, как с сервисменами общаца. если это форса - то я её заменю за 20 минут, масло заменю - и ништяк (запаска форса в габажнике ездит вместе с инструментом...) а если таки прокладка????
как сей факт может пояснить диагностика?
Добавил через 1 минуту
Hrom писал(а):Соляра в поддон попадает через форсунки и через ТНВД. Попандос... :(
конкретнее.?
TarZaN63
Сообщение Hrom » 27 авг 2009, 20:25
Если форсунки то аппарат должен по идее дымить...
Если ТНВД то сальник накрылся, который стоит на валу...
Я так думаю...
Hrom
Сообщение TarZaN63 » 27 авг 2009, 20:28
Hrom писал(а):Если форсунки то аппарат должен по идее дымить...
дымить чорным или сизым?
сальник чего? на каком валу? конкретнее....
TarZaN63
Сообщение Hrom » 27 авг 2009, 20:33
Думаю сизый дым будет валить если виновата форсунка...
ТНВД сидит на валу, вал смазывается маслом из поддона...
Hrom
Сообщение Marsek » 27 авг 2009, 23:13
TarZaN63
Кто-то из питерских поборол такую же бяку заменой шайб под форсунками и резиновых колец на них же. С чисткой колодца под форсунку.
Marsek
Сообщение LEO » 27 авг 2009, 23:23
Marsek
Не, это так с дымностью боролись, но не с соляркой в масле.
LEO
