Развалился подшипник в редукторе стартера
Сообщение velic-74 » 15 фев 2013, 21:57
Перелопатил форум но ничего не нашел, может кто подскажет его номер. В экзисте нет тоже.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Re: Развалился подшипник в редукторе стартера
Сообщение Volodimir » 15 фев 2013, 22:33
velic-74 писал(а): В экзисте нет тоже.
Посмотри тему замену стартера!
Volodimir
Сообщение velic-74 » 16 фев 2013, 09:46
Да смотрел я уже все темы про стартер. Сегодня нашел, купил в городе. Потом сфотографирую и выложу с номером. Похоже я первый у кого он развалился. Просто он с медной втулкой, чтобы по нему ходил сам бендикс при запуске двигателя.
velic-74
Сообщение олег д » 16 фев 2013, 11:20
Свой разбирал стоят вот такие:
на якоре передний 6002U.
задний 629А.
игольчатый NK14.12.
в голове стартера 6904D.
размер щеток 18х7.
бендикс 10-зубов.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение velic-74 » 16 фев 2013, 12:42
Спасибо тезка, "в голове стартера 6904D" именно вот этот и нужен был.
velic-74
Сообщение ulpian » 28 июн 2015, 16:46
В 6904D во внутренней обойме вставлена втулка (латунная или бронзовая) в которой продольно перемещается вал ведущей шестерни. Эта втулка, как я понимаю, поставляется отдельно от подшипника. Или существует поставщик такого подшипникового узла в сборе? кто как решал проблему замены?
ulpian
Сообщение velic-74 » 28 июн 2015, 20:31
Дима подшипник уже завтуленный поставляется вот здесь посмотри это когда я свой делал, там на фото все видно
Тема: Ремонт редуктора стартера
velic-74
Сообщение ulpian » 29 июн 2015, 00:35
velic-74 писал(а):Дима подшипник уже завтуленный поставляется вот здесь посмотри это когда я свой делал, там на фото все видно
Спасибо, Олег! С просмотра этих твоих фото я стартер и начал ломать. :D Только ни кто у нас в Севастополе и слыхом не слыхивал где такие продаются подшипники. И каталоги их чегой то не выдают.
ulpian
Сообщение velic-74 » 29 июн 2015, 07:01
Я покупал в магазине подшипников какой то японский сейчас уже не помню, скинь мне размеры его я попробую заехать в этот магазин, если найду то почтой вышлю
velic-74
Сообщение хантер » 24 янв 2019, 21:01
Камрады, кто-нить в курсе, - этот 6904D со втулкой уже впрессованным во фронт корпуса стартера продаётся, я так понимаю? раз отдельно им не торгуют?
хантер
Сообщение velic-74 » 24 янв 2019, 21:38
хантер писал(а):этот 6904D со втулкой уже впрессованным
я покупал в магазине японских подшипников уже со втулкой
velic-74
Сообщение хантер » 24 янв 2019, 21:44
У нас в деревне таких магазинов нет, к сожалению. :cry: В интернете пробивается парочка таких подшипников и те на Дальнем востоке, - очень долго ждать придётся по сравнению с emex. Поэтому придётся в сборе брать если он, конечно, впрессован в эту крышку. А то у меня и втулочка как-то подразбита и сам подшипник на ладан дышит.
хантер
Сообщение velic-74 » 24 янв 2019, 23:53
а зачем с крышкой то брать?Володя ты откуда из ХМАО?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
В принципе могу попробовать поискать в Челябе и тебе отправить
velic-74
Сообщение хантер » 25 янв 2019, 10:41
Спасибо, дружище, за готовность помочь. :) Да, из ХМАО. Тут просто время поджимает, поэтому заказал крышку с этим подшипником(надеюсь, что он будет впрессован))) да и цена довольна гуманна. В принципе, можно было бы заказать на emex подшипник 6904 2RS (аналог 6904 D без втулки), а потом перепрессовать втулку в него, но, как я говорил, втулочка подразбита за столько лет эксплуатации, а что-то колхозить тоже не очень хочется.
хантер
Сейчас этот форум просматривают: serrgey2006 и гости: 3
