top.mail.ru
Помощь в поиске нужной информации на форуме
Re: Помощь в поиске нужной информации на форуме
Сообщение janjan_kusto111 » 27 дек 2018, 17:56
Ребят помогите узнать передаточное число переднего редуктора(530003E920) , и что если я поставлю от TOD с таким же передаточным?
janjan_kusto111
Сообщение Владимир21556434 » 08 янв 2019, 17:52
Кто поможет? Нужно фото замыкающих пластин под рулем.
Владимир21556434
Сообщение AVR » 09 янв 2019, 21:50
Добрый день. После замены бензонасоса на 3.3 стало падать давление в топливной системе после стоянки, видимо клапан не держит. На форуме попадалась тема, кто-то из старожил бензогазосамолетчиков, переделывал релюху, что бы бензонасос сразу включался при включении зажигания. А сейчас найти не могу :cry: Подскажите пожалуйста, где искать!? :oops:
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение operator » 09 янв 2019, 22:05
AVR писал(а):тема ... что бы бензонасос сразу включался при включении зажигания.
Тема: Доработка включения бензонасоса 3,3
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение AVR » 10 янв 2019, 16:20
operator писал(а):Может тут
О, точно! Спасибо!
AVR
Сообщение lehich495 » 18 янв 2019, 02:01
Давайте задружимся с турками, офигенный клуб
https://www.youtube.com/channel/UCDGOXe ... L-2hIX0Nkw
Не знаю, как написать медиатору
lehich495
Сообщение Talik » 18 янв 2019, 11:38
lehich495
а как дружить надо?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение 100$ » 23 янв 2019, 19:17
Помнится на заре Форума мерились рулетками от центра до арок.
Сколько в стоке на классике?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение operator » 23 янв 2019, 21:41
operator
Сообщение 100$ » 23 янв 2019, 23:13
operator
Пошел считать в темы от обратного, у кого на сколько поднялось.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение W.A.S.P. » 15 фев 2019, 09:14
Обломил свечи накаливания по резьбе. Где посмотреть что делать?
W.A.S.P.
Сообщение BlkDem » 15 фев 2019, 15:23
W.A.S.P.
Приветствую на форуме!
Для неспешного изучения: :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение W.A.S.P. » 17 фев 2019, 18:53
Спасибо
W.A.S.P.
Сообщение василий20061 » 26 фев 2019, 14:43
добрый день всем! Случилась такая беда.штатный указатель температуры накрылся я поставил электронный на место не работающих часов питание послал со штекера часов( потом пожалел) утром поехал и загорелось зарядка и тормоза на приборке потом потухло , но осадок оставило, поехал в Кемерово и когда возвращался опять загорелось и понадобилось притормозить педаль тугая и тормозов почти нет ну благо дистанция была хорошей все обошлось до дома доехал жену надо высадить потихоньку остановился педаль тормозная потдалась и лампочки погасли опять всё нормально. вот какая связь электричества с тормозной педалью
Добавлено через 1 день 2 часа 3 минуты 44 секунды:
понял я причину беда в генераторе точнее в шкиве ещё точнее в обгонной муфте
василий20061
Сообщение 9271527050 » 17 мар 2019, 23:20
Всем здравствуйте!Проблема вот в чём. на очень маленькой скорости (меньше скорости пешехода)вибрация с маленькими толчками в кузов,при вывернутом руле влево или вправо более выраженна.На подъёмнике всё снизу проверили всё идеально.Подозрения на раздатку ,может фрикционы?Направьте пожалуйста к нужным темам!
9271527050
