Плохо работает электропривод складывания правого зеркала
Сообщение TAH4uk » 17 янв 2019, 12:39
История простая. Какой-то муд*к (или шл*ха) проходя мимо моей машины сильно ударив по правому зеркалу сложили его. Теперь привод складывания работает некорректно. Есть ли какие нибудь совету по его ремонту? Потому что тратить 16к на новое зеркало я пока не готов. Как разобрать зеркало чтобы понять масштаб повреждений? Сейчас привод зеркало раскладывает но немного не до конца и в крайнем положении оно болтается по оси складывания от сильного потока набегающего воздуха в пределах 5-7 мм.
TAH4uk
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Плохо работает электропривод складывания правого зеркала
Сообщение hokkeist » 17 янв 2019, 13:18
TAH4uk
Купить на разборке весь механизм и заменить. Я свое левое так менял. купил на разборке за 3к с коцаным кожухом и стеклом. Привод с разборки поставил в свои кожух и все. Работа по замене - 15 минут.
Во, нашел свою тему
hokkeist
Сообщение TAH4uk » 17 янв 2019, 14:14
hokkeist писал(а):Купить на разборке весь механизм и заменить.
https://razborkino.ru/catalog/kia/soren ... 000679510/
вот что продают у меня в городе...будем искать! Спасибо за помощь!
TAH4uk
Сообщение StarKorsar » 17 янв 2019, 15:39
Можно я тоже здесь вопрос задам, чуть отойду от темы? :)
При включении обогрева зеркал левое нормально, правое половина не оттаивает :( лечится как-то или не стоит заморачиваться с этим?
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Talik » 17 янв 2019, 16:08
StarKorsar писал(а):лечится как-то
заменой нагревательного элемента, в данном случае самого зеркального элемента, либо колхоз, вариантов не много.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение StarKorsar » 17 янв 2019, 17:24
Talik писал(а):заменой нагревательного элемента, в данном случае самого зеркального элемента
понял, спасибо. Если будет сильно напрягать, заменю.
StarKorsar
Сообщение TAH4uk » 18 янв 2019, 09:31
Кто нибудь может посоветовать хорошие разборки в Москве для наших машин?
TAH4uk
Сообщение BR0NS0N » 23 янв 2019, 14:04
Тоже попытаюсь влезть в чужую тему со своим вопросом.
В качестве профилактики для продления срока работы механизма складывания его нужно чем нибудь смазывать? Особенно в морозную погоду после мойки авто?
BR0NS0N
Сообщение Talik » 23 янв 2019, 14:15
ничего такого за 6 лет не делал, один раз чистил, после покатушек по грязи, когда перестало складываться, до конца разобрать не смог, внутри зеркала, где механизм складывания, болты вкручены в герметик, один сорвал, у второго сломал шляпку, третий даже трогать не стал, убил часа 2, что смог разобрать - разобрал - обильно промыл, продул, прочистил всем чем можно, когда собрал стало складываться быстрее другого, один раз снова затупило, прям по месту пролил балончик силиконовой смазки во все щели, проблема снова ушла, вот уже 6 лет зеркала складываются как с завода, и да, складыванием нужно пользоваться, а не оставлять в разложенном виде, тогда не закиснет и работать будет долго.
Talik
Сообщение WWL5 » 23 янв 2019, 14:24
У меня такая проблема вылазит зимой.Не складывается,не раскладывается.Лёд ни причём.Всё продувал,просушивал.Проблема в самом механизме.В разложенном состоянии не фиксируется.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение StarKorsar » 15 мар 2019, 08:53
Видимо, приходит кирдык механизму складывания левого зеркала. Сначала оно просто закрывалось/открывалось медленнее, чем правое. А сейчас начало открываться с рывками, и не до конца. Залил в отверстие утром силиконовой смазкой, не особо помогло... Вопрос такой - я правильно понимаю, что для попытки чистки и смазки нужно СНИМАТЬ зеркало и разбирать полностью? Или можно попытаться снять стекло и куда-то набрызгать смазкой?
StarKorsar
Сообщение Talik » 15 мар 2019, 11:12
снимай полностью, просто не выйдет, снимается оно 5 минут от силы. думаю в хм от фл нет отличия в этом.
Talik
Сообщение StarKorsar » 15 мар 2019, 12:16
Talik писал(а):снимай полностью
спасибо, Виталий. Крашеный кожух снять поддев отверткой, как и зеркальный элемент, правильно? Дальше уже разберусь, надеюсь. Буду ковырять.
StarKorsar
Сообщение Talik » 15 мар 2019, 13:01
типа того, ничего сложного: https://www.drive2.ru/l/4969478/
Talik
Сообщение WWL5 » 15 мар 2019, 14:25
Talik писал(а):ничего сложного
Мне это нравится. :D А,как же бросить эту затею к х...м? :D Причём заметь,не я это предложил.
WWL5
