Полный привод работает только с с кнопки!
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Dan44 » 22 дек 2018, 22:07
Не могу понять работу полного привода, заезжаю для проверки в сугроб или в крутую занесённую снегом гору, передние колёса крутят,задние не подключаются, читаю мануал пишут, подключение автоматическое, но этого не происходит.Нажимаю кнопку блокировки колёс, задний привод подключается,и машина начинает ехать,дифференциал в коробке меняли по гарантии летом.Что может быть ?
Dan44
Re: Полный привод работает только с с кнопки!
Сообщение best » 20 янв 2019, 14:14
Видимо муфта не блокируется в автоматическом режиме (50:50) , потому и кнопку сделали .
best
Сообщение Пилот410 » 20 янв 2019, 15:05
Тут целая тема , как заколхозить , чтобы работало именно по этому алгоритму.
Пилот410
Сообщение Вован74 » 20 янв 2019, 15:06
Dan44
Такого быть не должно. У нас два режима: 1 режим - авто (кнопка отжата). Фишка в том, что у нас задний привод не подключаемый а наоборот отключаемый. Тоесть он включен сразу как только поставили ручку акпп в драйв, а дальше в зависимости от ускорения, скорости, нагрузки он отключается. Так работает в режиме авто. 2 режим - режим блокировки (кнопка нажата). В этом режиме муфта жестко заблокирована не зависимо от ускорения нагрузки и т.д. до скорости если не ошибаюсь 40 км/ч, а затем отключается.
Поэтому машина должна копать сразу.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение best » 20 янв 2019, 19:43
Вован74 писал(а):Фишка в том, что у нас задний привод не подключаемый а наоборот отключаемый.
Все-таки он подключаемый .
best
Сообщение Вован74 » 20 янв 2019, 21:52
best
Все правильно! п1 - на прямяке в нормальных условиях!!! Тоесть когда нет нагрузки и ускорения. Но когда начинаете трогаться он подключен. Хотя я могу и ошибаться. Возможно на дорестайле работает подругому.
Вован74
Сообщение Ramb » 20 янв 2019, 23:03
Вован74
на этих картинках слишком утрированно ... жопка подключается в разных режимах довольно часто... и даже под сброс газа
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
