Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение hokkeist » 24 дек 2018, 12:16
Ramb писал(а):дороговато ... а зачем меняешь ?
Для СПб цена более чем нормальная. У нас что-то обалдели продавцы, цены от 1.8 до 3 тысяч за штуку. А из Москвы еще надо будет транспортной заплатить.
Меняю по причине неуверенного пуска при температурах ниже -15. Заводится на 2-3 горшках с троением. Когда больше -20, то может вообще не завестить или только с помощью бустера. Есть подозрение, что дело в свечках/шине. Но проверять мне их негде по причине отсутствия теплого гаража. АКБ новый, ошибок сканер не видит никаких.
hokkeist
Сообщение Ramb » 24 дек 2018, 12:33
hokkeist
а какое давление топлива при пуске?
Шину надо открутить на осмотреть
ехай в торговый цент с парковкой подземной да покопайся)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение hokkeist » 24 дек 2018, 19:42
Ramb
Блютус адаптер показывает после завода 400бар. Потом падает до 300 и остаётся таким.
hokkeist
Сообщение Ramb » 24 дек 2018, 22:14
hokkeist
важно какое давление создается когда двигатель еще не завелся а только прокручивается !!!!
Ramb
Сообщение andrey27a » 28 дек 2018, 15:15
Для D4HB есть свечи отборные-откалиброванные
36710-2F000QQК -7Вольт
36710-2F100QQК- 5Вольт
Хендай под себя делает вместо "К" ставит букву "Н" свечи одинаковы, отличие только в буквах.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение hokkeist » 18 янв 2019, 12:08
Поменял свечи на 5V NGK Y1003AS. Стояли, кстати, точно такие же. Открутились легко. Две свечи еле грелись малюсеньким пятном. Шина в порядке, контакт хороший. Посмотрим как будет себя вести в морозы. После ночи с -14 завод с полоборота.
hokkeist
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2019, 12:58
hokkeist
Сколько пробег?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение andrey27a » 18 янв 2019, 13:52
hokkeist писал(а):Две свечи еле грелись малюсеньким пятном
Как проверял?
andrey27a
Сообщение hokkeist » 18 янв 2019, 15:06
Denis_Vladivostok
135 т.км.
andrey27a
От отдельностоящего АКБ.
hokkeist
Сообщение andrey27a » 18 янв 2019, 22:33
hokkeist писал(а):От отдельностоящего АКБ.
Не желательно свечи пятивольтовки проверять от аккума 12В, мультиметром правильней
5В- 0,4Ом
7В- 0,2Ом
andrey27a
Сообщение Ramb » 19 янв 2019, 13:10
andrey27a
мдя... посмотрим сколько после такой экзекуции они протянут
Ramb
Сообщение andrey27a » 19 янв 2019, 16:25
Ramb
Я так понял он про снятые говорил что так проверил, за новые не сказал, но есть вероятность что их он тоже проверил %)
andrey27a
Сообщение hokkeist » 19 янв 2019, 19:11
Проверял старые снятые. Новые просто поставил на место. В любом случае пуск стал гораздо увереннее. Ночью было -16, проблем нет
hokkeist
Сообщение andrey27a » 19 янв 2019, 19:38
hokkeist писал(а):Новые просто поставил на место
Эт Гуд, значит долго проживут, просто эти свечи очень чувствительны к прямой проверке на аккуме, были случаи что проверили, закрутили и пуска нет, в итоге пару свечей мертвые или чуть позже умирали, хорошо что новые не проверил :wink: в следующий раз не рискуй, мультиметр в помощь.
andrey27a
Сообщение Reut » 24 янв 2019, 22:59
Всю прошлую зиму мучился с заводкой авто в морозы. Опытным путем нашел для себя метод: 2-3 раза сначала прогревал свечи (не заводя двигатель), потом запускал. После этого парусекундное троение и заводился. Зима в прошлом году была теплая, но к весне все это все-же надоело, стал изучать тему. Изучив, сразу определил для себя поменять шину и свечи летом. Но наступило лето и как водится все забылось. Свечи купил, а вот шину почему то нет. %)
А морозы уже вот они и все вернулось на круги своя...
Но спасибо "andrey27a" за третью страницу этой ветки (дай бог ему здоровья) за подробнейшую инструкцию по замене свечей с фотками, что собственно и сподвигло меня самому залезть под капот и все-таки проверить шину.
Дотронувшись пальцем до известного всем нам соединения и дав с ключа зажигания напряжение на свечи чуть не получил ожег. Все ясно!
В выходные на даче было в районе нуля, поэтому решил ремонтировать, быстро скинул шину и стал разбираться.
Явно видны следы перегрева провода, изоляция крошится. Сам провод растрёпан. В месте обжима шины внутри черная грязь.
Вобщем решил зачистить и залудить это безобразие с применением флюса для пайки. Мне удалось залудить зажимное боковое "ушко" алюминиевой шины. К нему собственно и наляпал припой, как мог облудив сам провод.
Поставил все на место. Теперь заводится быстро, радости нет предела, :Yahoo!:
сейчас морозы, а машина стала заводиться как новая.
Свечи значит в норме. Менять пока не буду, пусть лежат. А в Экзисте заказал вместо 2К р. с лишним шину за 900р. но зато с доставкой аж 3 месяца!!! Мне теперь не к спеху. А когда новая шина придет - повторю на ней эту процедуру, облужу провод и тогда уже неспешно поменяю, т.к. старая шина долго после ремонта вряд ли протянет. И всем кстати рекомендую сделать это - аккуратно разогнуть зажим и облудить провод, пока все новое и хорошо паяется, обратно заизолировать. Иначе года через 3-4 опять проблема в этом месте вылезет. Брак корейцы гонят!
статистика такая:
116 т.км пробег
До ремонта: где-то от минус 8 начинались проблемы с заводом.
После ремонта: последний раз было минус 15, завелась с полтычка.
Всё. Проблема решена.
Reut
Доп. информация: Prestige, Cosmic Blue
