Не работает камера заднего вида
Re: Не работает камера заднего вида
Сообщение WWL5 » 17 янв 2019, 18:07
Заменили.Делов на час пятнадцать,с мойкой.
[user]Ko(R)dinal[/user]
А мне кажется,что угол действительно шире.И ещё,может у мну паранойя,но камера стала выключаться через синий экран,в смысле при переводе из R обратно.Или так и было?Не помню.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Ko(R)dinal » 18 янв 2019, 14:44
У меня (большой экран) и у коллеги (предыдущий Сорь с маленьким экраном) включалось с родными камерами и включается с новыми без синих экранов.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение WWL5 » 18 янв 2019, 15:41
Включается,как обычно.Выключается через синий.
WWL5
Сообщение Ko(R)dinal » 18 янв 2019, 16:41
Уточню: Вкл/выкл без синих экранов
Ko(R)dinal
Сообщение WWL5 » 18 янв 2019, 16:49
Странно.Может запитали по разному.
WWL5
Сообщение Ko(R)dinal » 18 янв 2019, 16:56
Я думаю можно им позвонить и уточнить. Тем более есть гарантия.
Ko(R)dinal
Сообщение WWL5 » 18 янв 2019, 17:38
Обещали перезвонить.
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
Перезвонили.Сказали у всех так.Это нормально.Ссылки на твои машины не помогли.В принципе не напряжно,но непривычно.Такое ощущение,что обрыв питания на секунду,хотя голова работает без залипаний.
WWL5
Сообщение Ko(R)dinal » 19 янв 2019, 15:28
Если он (синий экран) раздражает - могу снять видео и направить тебе. И уточню - у коллеги не самый маленький экран, как на люксе, но поменьше, чем у меня от Мотрекса. Обе балалайки с навигацией.
Ko(R)dinal
Сообщение WWL5 » 19 янв 2019, 16:30
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а): как на люксе
У меня такой.
WWL5
Сообщение Ko(R)dinal » 19 янв 2019, 17:52
Думаю , тогда для них не аргумент наши ГУ, если твоя другой модификации...
Ko(R)dinal
Сообщение WWL5 » 19 янв 2019, 19:34
Факт.
WWL5
Сообщение antonio47 » 05 май 2019, 15:04
antonio47 писал(а):Добрый день, у меня так же осенью померла камера, купил на АЛИ квадратную поставил приклеил.
разьём приколхозил от родной камеры - ну если потом вдруг поставлю новую родную. Камера в принципе работает, НО при ярком свете идёт перемодуляция и картинка срывается. камера на 12 вольт, здесь писали что штатная камера на 5 вольт, видимо в этом причина...
Может кто нибудь решал подобную задачу, может ставили делитель напряжения на видеовыход? подскажите, а то 15 тыр. как то напрягает
Ни у кого этот вопрос не вызвал интереса, но всё же продолжение. Решил доделать камеру, взял 12 вольт с лампочек освещения номера. Китайская камера теперь прекрасно работает, один ньюанс, нужно включить габариты чтобы на неё пошло питание. Сначала купил камеру дорогую ( для себя ведь ) не просмотрел внимательно что она FULL HD, ГУ столько строчек не смог прочитать. Потом взял 576 р. Для фильтрации поставил конденсатор электролит перед камерой 1000 мкф 25 вольт. Это решение для экономных ( жадных ) :twisted:
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение Ko(R)dinal » 05 май 2019, 17:14
После замены на камеру с омывателем, слишком поздно подогнали абсолютно новую родную камеру в полностью пластиковом корпусе (рецидив с окислением исключен). Бонусом к камере отдам несколько пистонов для обшивки задней двери.
Ko(R)dinal
Сообщение zuzu77 » 14 май 2019, 16:51
Для тех, кого заинтересовало предложение Андрея ака Ко(R)dinal, сообщаю, что на предложенную камеру я позарился :oops:
Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
zuzu77
Сообщение Ko(R)dinal » 23 май 2019, 10:59
zuzu77 писал(а):на предложенную камеру я позарился
Рад был знакомству! Думаю, проблем с ней не будет! :beer: :good:
Ko(R)dinal
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
