Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение slavka1981 » 14 янв 2019, 10:26
добрый день.из за чего форсунки резко начинают в обратку лить? ,что перестал заводится.предистория:прихватило солярку(оказалась вода в баке и в фильтре,и датчитк воды не предупредил)и пытаясь завести маслали стартером несколько дней.а когда слили солярку,продули трубку с бака ,поменяли фильтр и промыли заборник завели.но уже тока с быстрым стартом стал заводится и стал потдымливать и при езде стрекочет мотор(как пальцы на бензинках)на холостых ровно работает.до этой беды с солярой всё было хорошо,заводился с пол оборота и ехал хорошо.проверил на слив в обратку 1,3,4я льют безбожно,за несколько секунд полный 20кубовый шприц.2я чуть чуть в шприце
slavka1981
Доп. информация: спидометр в милях
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 14 янв 2019, 12:01
Промывает седло клапана мультипликатора Набири в яндексе там много фото
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 14 янв 2019, 12:22
насос крошится из-за воды и сухого маслания , вот и форсунки "устали" резко.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Данил 131 » 14 янв 2019, 12:54
SUSANIN писал(а):
Данил 131 писал(а):Подскажите пожалуйста. Форсунки проверял на стенде. Но они все равно стрекочут может надо как то их ещё настраивать?
Пропиши форсунки в мозги и все должно пройти. Я уже где-то об этом писал.
так на 145 сильных вроде бы не шьют их.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
вот бумаги с теста форсунок, и они стрекочут.
Данил 131
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 14 янв 2019, 13:04
не знаю что за стенд, но если он адекватный то по параметрам вполне нормально
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 14 янв 2019, 15:10
Ну по тестам проходят но LL проходят по нижнему пределу помоему мнению и только моему если сделают по 8мл ты удивишся как твой мотор будет работать
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение slavka1981 » 14 янв 2019, 20:30
Лёха Юрич писал(а):насос крошится из-за воды и сухого маслания , вот и форсунки "устали" резко.
и что мне теперь делать?если я новые форсунки поставлю или свои отремонтирую они опять не умрут?
slavka1981
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SUSANIN » 14 янв 2019, 21:13
Если стружки в рампе нет тогда только форсунки ремонтировать, если есть то и насос. Как то так.
SUSANIN
Re: Ремонт форсунок
Сообщение slavka1981 » 14 янв 2019, 21:20
SUSANIN писал(а):Если стружки в рампе нет тогда только форсунки ремонтировать, если есть то и насос. Как то так
'получается надо рампу снимать?а так в баке всё чисто было,ну кроме льда)
slavka1981
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 14 янв 2019, 22:51
slavka1981 писал(а): надо рампу снимать?
ага
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение slavka1981 » 14 янв 2019, 23:26
Лёха Юрич писал(а):надо рампу снимать?
ага
А
Добавлено через 9 минут 36 секунд:
ага
А
а насос будет жить.и как узнать как он себя чуствует?
slavka1981
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 15 янв 2019, 11:03
slavka1981 писал(а):как узнать как он себя чуствует?
а для чего рампа снимается ?!
проверить - крошится насос или нет.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение slavka1981 » 15 янв 2019, 13:51
Лёха Юрич писал(а):а для чего рампа снимается ?!
получается по грязи что в рампе можно будет узнать крошится или нет.если всё плохо то будет металическая стркжка?
slavka1981
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 15 янв 2019, 14:38
ага
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение slavka1981 » 15 янв 2019, 18:37
slavka1981 писал(а):а для чего рампа снимается ?!
спасибо.буду снимать смотреть.и надеяться что тока форсунками отделаюсь)))
slavka1981
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
