Стук при нагрузке.
Стук при нагрузке.
Сообщение Данил 131 » 12 янв 2019, 10:26
Подскажите люди добрый, сил нет бороться. Киа Соренто 2002 года 145 кобыл. Что за звук при нагрузке примерно от 1800 оборотов?? Цепи менял, гидрокомпенсаторы менял, форсунки тоже меня и на двух стендах проверял. https://youtu.be/4HNKihlkYP4
Данил 131
Re: Стук при нагрузке.
Сообщение gorojanin » 12 янв 2019, 15:25
А давление масла на оборотах замерял?
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение Данил 131 » 12 янв 2019, 17:16
Да 2.2 давление
Данил 131
Сообщение Виктор 1980 » 13 янв 2019, 23:30
Может я не прав, но как будто воздуха не хватает, мощности.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение АлександрВиканов » 14 янв 2019, 10:49
На своей сегодня проехался, есть в этих оборотах иногда небольшой стук, как клапана стучат. На других дизелях похожее тоже было, нормальное дело. Будешь в Кемерово пиши, прокатимся, ставним работу мотора :D
АлександрВиканов
