Не заводится после мойки двигателя.
Re: Не заводится после мойки двигателя.
Сообщение Лёха Юрич » 29 дек 2018, 19:28
понажимай с торца шилом на поршенек, он подвигается и соринка из под него и выскочит :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение патик » 30 дек 2018, 18:13
Лёха Юрич писал(а):понажимай с торца шилом на поршенек, он подвигается и соринка из под него и выскочит :wink:
И нажимал, и всяко разно пробавал, стало по лучше, но все равно продувается.
патик
Сообщение Лёха Юрич » 30 дек 2018, 20:39
ну значит замена.
с торца продуваться не должен
Лёха Юрич
Сообщение патик » 30 дек 2018, 21:38
Лёха Юрич писал(а):ну значит замена.
Дак а отчего он подойти может? На нем ни одной циферки нет, а в инете вообще ничего найти не могу.
Добавлено через 47 минут 17 секунд:
нашел, спасибо. тока он называется перепускной клапан. я то думаю почему по запросу "редукционный клапан" всегда вылазит регулятор)))
патик
Сообщение Лёха Юрич » 01 янв 2019, 23:56
суть не меняет.
Бош часто чудит с переводами и определениями.
у меня просто БОШ на рабочем компе т.ч я с номером ничем не помог бы все равно , пока на работу не вышел бы .
Лёха Юрич
Сообщение патик » 11 янв 2019, 18:54
Поставил сегодня новый регулятор, и перепускной клапан, эффекта 0. Снял датчик давления на рампе, накачал лягушкой по края, а топливо уходит обратно. Снял шланг с подачи, засунул в бутылку прокачал по самое горлышко, бац и сантиметра 3 уходит обратно. Ничего не понимаю, мужики что делать?
Добавлено через 20 часов 48 минут 53 секунды:
Сейчас засцнули обратку в бутылку, крутили стартером, а там воздух идет, причем не мало, такого ведь не должно быть?
патик
Сообщение palaris » 12 янв 2019, 19:05
Трубки подачи топлива к форсам скидывал? Посмотри идёт ли вообще топливо , ведь если с обратки идёт воздух то и на форсы тоже воздух идёт
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение batyapskov » 13 янв 2019, 03:32
патик писал(а): мужики что делать?
Не знаю, но как вариант - в своё время у меня так же не завёлся сорик после ночной стоянки в гараже, но я, как то быстро обнаружил причину. Порвалось резиновое колечко под топливным фильтром, где прикручивается датчик 31921-17000.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение патик » 14 янв 2019, 08:19
Топливный новый поставил. Все протянул.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
palaris писал(а):Трубки подачи топлива к форсам скидывал? Посмотри идёт ли вообще топливо , ведь если с обратки идёт воздух то и на форсы тоже воздух идёт
Скидывал, топливо идет, но с пузырями немного. Хотя я принудительно помпой качал (дополнительно ставил), давление вроде чуть больше создал даже, но результата нет. В рампе есть топливо, но нет давления.
патик
Сообщение Виктор 1980 » 14 янв 2019, 09:00
Когда у меня воздушило систему, я смог найти только когда отцепил штуцер подачи топлива на баке и создал давление в системе сжатым воздухом. И со штуцера на фильтре пошли пузырьки, так нашёл подсос воздуха. Подтянул штуцер и у меня проблема прошла.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Алекs » 14 янв 2019, 09:10
Вот почему надо читать форум Если есть подозрение на подсос воздуха надо поставить прозрачный шланг между фильтром и ТНВД Всю проблему можно решить за пол дня а разговоров уже месяц :oops:
Алекs
Сообщение патик » 14 янв 2019, 18:55
Алекs писал(а):Вот почему надо читать форум Если есть подозрение на подсос воздуха надо поставить прозрачный шланг между фильтром и ТНВД Всю проблему можно решить за пол дня а разговоров уже месяц :oops:
Ставил я шланг прозрачный между фильтром и ТНВД, там воздуха небыло.
патик
Сообщение Алекs » 14 янв 2019, 19:44
Малое количество пузырьков возможно есть такая вещь называется кавитация Все дело в количестве Это так Дизель не заводиться в двух случаях нет компресси нет топлива На сканере можно посмотреть как набирает давление Если обратка с рейки не идет форсунки нормальные должно запуститься А как с быстрого запуска реакция есть распред валы крутяться ну вроде все
Алекs
Сообщение palaris » 14 янв 2019, 21:47
Тут все варианты уже по второму кругу идут , если на вход в фильтр поставить бутылку с топливом и пытаться запускать, можно будет отследить уходить ли топливо , ведь если с обратки его нет значит оно и не накачивается, деваться ему более не куда ( если оно конечно в масло не уходит)
palaris
Сообщение патик » 27 янв 2019, 23:17
Кароче, снял тнвд, повез на диагностику. После деффектовки да же собирать не стали, в коробочку сложили и отдали, сказали что замена тннд, плунжеров, и вала. Заказал новый тнвд, надеюсь что дело всетаки было в нем)))). Всем спасибо кто выдвигал свои предположения. Отпишусь после установки.
патик
Сейчас этот форум просматривают: Marsov23 и гости: 12
