Масло в патрубке интеркулера
Сообщение s390s390 » 10 янв 2019, 21:49
Здравствуйте!
Подскажите, к кому обратиться по моей проблеме. У меня в патрубке, который идет на интеркулер от турбины, достаточно много масла. Кроме того, начал течь сам интеркулер и по виду течет он маслом. Также есть какой-то непонятный резонанс в двигателе при сбросе ноги с педали газа.
Пробег - 150 тысяч.
s390s390
Re: Масло в патрубке интеркулера
Сообщение fealvik » 11 янв 2019, 10:13
Турбина полетела, делай быстрее а то провернет вкладышы на шатунах.
fealvik
Сообщение Ramb » 11 янв 2019, 12:44
s390s390
масло в интеркулере и впускном коллекторе это нормально, если это просто налет масленый, если там много то надо уже плотнее смотреть.
а то что сифонит интеркулер это не хорошо, его надо заменить
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение s390s390 » 11 янв 2019, 13:16
Спасибо за ответы. А к кому в московском регионе лучше поехать на ремонт?
s390s390
Сообщение Ramb » 11 янв 2019, 13:43
s390s390
можешь сам... там не сложно
если живешь на юге могу дать телефон толкого парня поменяет
Ramb
Сообщение Dima79 » 11 янв 2019, 14:30
s390s390 писал(а):У меня в патрубке, который идет на интеркулер от турбины, достаточно много масла.
вероятнее всего через вентиляцию картера масло попадает, такая конструкция...
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение s390s390 » 11 янв 2019, 21:16
Dima79 писал(а):вероятнее всего через вентиляцию картера масло попадает, такая конструкция...
И это считается нормальным? Или надо что-то ремонтировать?
s390s390
Сообщение Dima79 » 11 янв 2019, 22:42
s390s390 писал(а):И это считается нормальным? Или надо что-то ремонтировать?
не самый лучший вариант маслоотделителя в клапанной крышке, скорее конструктив такой, хотя на турбомоторах и других марок авто масло в интеркулере не является признаком неисправности, но если его очень много, то возможно стоит турбину проверить, кто-то дополнительные маслоуловители колхозит, кто-то забивает... вообще, в кульке масло может быть либо от картерных газов либо от турбины и вычислить точно не так просто... у меня масла прилично было даже на маленьком пробеге до 50тыс. проверял, но турбина работает идеально.
Dima79
Сообщение s390s390 » 11 янв 2019, 23:04
Ramb писал(а):можешь сам... там не сложно
Телефон давайте. А если самому менять, то там желательно подводящие патрубки промыть? Или все равно маслом забросает через десяток километров?
s390s390
Сообщение Ramb » 11 янв 2019, 23:59
s390s390
да там есть что помыть)))
в личку кину тебе
Ramb
Сообщение yudinvs » 14 янв 2019, 09:01
Для начала разберитесь откуда все таки масло. От сапуна идет патрубок в воздушный тракт. В нем много масла? Если много масла то можно сделать маслоулавливатель из бачка расширителя от какойнить девятки, кажется на форуме были готовые решения. Расход масла большой?
yudinvs
Доп. информация: Серый рестайл корейской сборки. Кожа-рожа люк и даже бардачек под сиденьем.
Сообщение s390s390 » 16 янв 2019, 12:00
На 15000 подливаю примерно 2,5 литра.
s390s390
Сообщение Dima79 » 16 янв 2019, 23:54
s390s390 писал(а):На 15000 подливаю примерно 2,5 литра.
это очень много! как для подлива так и для замены (для интервала много, если конечно пробеги не трасовые, средняя передвижения скорость какая?)
Dima79
Сообщение s390s390 » 18 янв 2019, 23:23
Думаю, что съедает в основном на трассе. Там у меня в основном 130 скорость.
s390s390
Сообщение ...Михалыч! » 19 янв 2019, 09:19
s390s390 писал(а): Там у меня в основном 130 скорость.
такие же условия и такая же скорость,но масла в 3,6 раза меньше подливаю ( но на 10ткм)
...Михалыч!
Благодарил (а): 379 раз.
