Бубайло писал(а):Какой вакуум?
если перепутать патрубки на насосе, то будет вакуум
Если так - то да=)morbid писал(а):сказали нет вакуума.
maximus200 писал(а):Доброго времени суток уважаемые сорентоводы. Обнаружил что пневмомуфта включения полного привода дырявая, соответственно встаёт вопрос демонтажа переднего редуктора. Вопрос, есть ли где то на форуме последовательное описание его демонтажа. Если кто может направьте меня на нужный пост или тему. Прошу сильно не ругать, но поисковик особо не помог.
happy dad писал(а):А индикация вообще никакая не загорается? Мне кажется с шайбы не уходит команды, потому что, если бы не было связи с раздаткой или насосом, то на табло бы загоралась ошибка, а раз питание на шайбе есть, а на табло ничего не высвечивается при переключении думаю может мозги и не знают, что кто-то пытается подключить 4wd.
Добавлено через 8 минут 29 секунд:
А может кто сталкивался с проблемой такой, иногда в хаотичном порядке(может месяц не происходить, может через день появляться) при включении зажигания и заводе авто загорается ошибка, якобы нет полного привода, может в движении погаснуть через 100м или 500м и дальше привод работает, после перезапуска авто может снова загореться, а может и не загореться, когда привод подключен, то на протяжении всей поездки он будет работать нормально, а если машину заглушить и завести, то снова может загореться. Сам думаю может проводка до раздатки барахлит или ещё что-то, но тогда должна и на протяжении пути ошибка вылазить. Кто-то встречался с такими симптомами?
