Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива
Re: Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива
Сообщение Nikolay0812 » 27 дек 2018, 09:47
ВЕЛ писал(а):бюджетный вариант шкива -
ST231234A700
Слава,как себя чувствует китайский шкив по прошествии полугода?
Пока собирался менять,чёт оригинал взлетел в цене почти в два раза.Вот думаю может то же SAT взять,т.с. сэкономить :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ВЕЛ » 27 дек 2018, 16:10
Шкив чувствует себя прекрасно. Пока никаких выкрашиваний резины.
Пробег после его установки - больше 8 тысяч км. Когда имплантировал
тольяттинский катализатор, как раз был на яме, и посмотрел заодно
шкив.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 дек 2018, 11:07
В общем заказал я себе шкив.Только не SAT,а FKC (Fukoku),никогда о такой конторе не слышал,но вроде корейское подразделение яповской фирмы.Возможно что и фэйк и перепаковывают какого нибудь "китайца".Впрочем ценник такой же как и у китайского SAT(1750руб),так что решил что стОит попробовать .Заказывал по номеру 231234A700.
Как получу,рассмотрю-отпишусь. :)
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2019, 19:29
Получил я шкив.
Пришел без коробки,из упаковки-только пластиковый пакет со стикером на русском языке
На самом шкиве нет никакой маркировки или логотипа фирмы изготовителя,только штамп лазером
Визуально никаких недочётов не нашёл,шкив как шкив.На сколько качественный-только эксплуатация покажет.
Сегодня установил.
Напомню,у меня уж очень быстро (15-30 тыс) растрескиваются поликлиновые ремни.Сначала грешил на качество ремней,теперь думаю что проблема в демпфере,поэтому и поменял.
Сообщение VNIKOLAI » 09 янв 2019, 19:58
Привет.
Ремни приводные сильно не тяни.
Подтянул слегка и завел - свистанули.
Подтянул еще , растрескиваются когда перетянуты и подшипники быстро из строя выходят.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2019, 20:11
VNIKOLAI писал(а):Ремни приводные сильно не тяни.
Это шутка?
Тёзка,ты под капот дизельного сорика заглядывал когда нибудь?Видимо нет.Ты загляни при случае :wink:
Сообщение DiCh » 09 янв 2019, 23:15
Дизелисты суровые парни, они ломом пружину натяжителя накручивают :D
DiCh
Сообщение Igor_Ryazan » 10 янв 2019, 08:29
И лом экслюзивный, потолще берут. Нет у нас ручной регулировки, оттянул - отпустил и ВСЕ.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение VNIKOLAI » 10 янв 2019, 20:12
Это шутка?
Привет.
Так иногда заглядываю и интересуюсь почитываю про новинки в двигателестроении, так для интереса
Школьники изобрели самый мощный в мире двигатель
Как выходец из СССР Николай Школьник изобрел самый мощный в мире двигатель
http://www.gazeta.ru/science/2016/06/28_a_8333981.shtml
http://liquidpiston.com/
https://vimeo.com/170502635
Так еще двигатель ОРОС есть это оппозитник со встречными поршнями.
Ну про разработки СААБ с изменяемой степенью сжатия писать не буду прошлое.
Двигатель с электромагнитным приводом клапанов
http://motor.ru/articles/2016/01/18/koenigsegg/
VNIKOLAI
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2019, 20:32
VNIKOLAI писал(а): Школьник изобрел самый мощный в мире двигатель
Наверно интересно,но к теме топика отношения не имеет.А совет
Не имеет отношения к навесному оборудованию дизельного двигателя Соренто,шкив коленвала которого мы здесь обсуждаем,т.к.
Igor_Ryazan писал(а):Нет у нас ручной регулировки, оттянул - отпустил и ВСЕ.
Сообщение VNIKOLAI » 11 янв 2019, 06:53
Привет.
Может причина выхода демпфера и ремня в этом , не равномерная работа цилиндров.
https://www.abw.by/novosti/experience/196648/
Ну а это про новые разработки - https://motorist.expert/kia/sportage.html#D4EA
VNIKOLAI
Сообщение Евген75 » 29 апр 2019, 09:40
В выходные тож поменял. Брал
Nikolay0812 писал(а):Заказывал по номеру 231234A700
оригинал за 2400р и болтик 23127-4A020 за 200р.(Когда-то менял у Лёхи Юрича цепи, он сказал, что болтик после откручивания надо менять, ну я особо не вдавался в подробности, просто поменял....)
Открутил-закрутил с моментом,удерживая шкив цепью за раму. Менял сверху, через демонтаж вискомуфты. Старый шкив после откручивания снялся легко. Места много работать удобно.....
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение Серый66 » 02 июн 2020, 22:43
Скажите, как определить, требует замены? Или пока не снимешь не поймешь?
Серый66
Сообщение ВЕЛ » 03 июн 2020, 10:29
Не, по такой фото не поймешь...
Там под этими тремя болтиками пластиковая крышечка, которая
на представленном фото кривенькая такая, + под ней что то типа
какого то поролона ли, то ли х.з. чего, такой мягкой субстанции.
Сужаю мысль
Сама резина демпфирования, она находится сразу под шкивом с
ручейками под ремень, и контачит уже с шкивом под болт коленвала.
Увидеть степень разрушения резины с такого ракурса - нереально.
Максимум, что можно сделать - взять поворотное зеркальце на штативе,
и посмотреть вот эту прослойку резины.
Но!
Так можно увидеть лишь лицевую часть. Что же скрывается со
стороны мотора - не увидишь.
У меня именно там было сильное выкрашивание резины из-за
попавшего масла из под сальника КВ.
ВЕЛ
Сообщение Серый66 » 30 янв 2021, 20:22
Всем привет. Был два дня назад в Большом Корейце. Опять ремень приговорили. (7PK2254 DONGIL) Проехал он 11 000. Буду менять шкив. У меня по вину бьется 23123-4A020. Выше писали 231234A700. В чем разница?
И что еще понадобиться при замене? Болты, сальники?
Серый66
