Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение svr.31 » 01 дек 2018, 14:46
Лёха Юрич писал(а):поищи
В этой теме?
svr.31
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2018, 15:26
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение svr.31 » 01 дек 2018, 23:36
Благодарю!
svr.31
Сообщение svr.31 » 05 дек 2018, 09:13
Лёха Юрич писал(а):алюминиевая пудра с ТННД
Юрич как всегда оказался прав. Сняли ТННД, точно с одной стороны задиры в посадочном гнезде от ведущей шестерни. Интересно, отчего так вышло, от того, что насос крутанул на сухую, ввиду не поступления топлива?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Добавлено через 13 часов 38 минут 14 секунд:
Версий нет?
svr.31
Сообщение Алекs » 06 дек 2018, 16:07
Версии такие грязный фильтр или забитие фильтра парафином -следствие повышенная нагрузка на шестерни подкачивающего насоса
Алекs
Сообщение svr.31 » 06 дек 2018, 18:00
Ясно, а не может быть такой результат из-за проблемы с приводом ТНВД?
Последний раз редактировалось svr.31 06 дек 2018, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
svr.31
Сообщение Алекs » 06 дек 2018, 19:39
Не думаю На валу лепесток который напрямую в шестерню входит А вот повышенное сопротивление на входе может сдвинуть шестерни насоса в сторону
Алекs
Сообщение svr.31 » 07 янв 2019, 12:31
Заменил подкачивающий насос и регулятор давления на рампе, вроде бы проблема ушла, но почти через месяц появилась пресловутая Р0087 и снова аварийка, стала чуть хуже заводится на горячую, 2-3 секунды, раньше с пол пинка. Форсунка одна льет прилично, может из- за нее? Хотя после замены вышеперечисленного (она тогда уже лила) машина ехала нормально. Короче снова ребус.
Коллеги подскажите, чем принципиально отличаются ошибки Р1186 и Р0087? Вроде бы обе свидетельствуют о низком давлении в топливной рампе,тогда в чем разница? Может разность кодов ошибок обусловлена по месту? Где то читал, что Р0087 чаще всего связана с топливным насосом в баке, либо с форсунками. Так ли это?
Добавлено через 26 минут 9 секунд:
Вот сканы показаний на разных режимах работы движка. Норма или нет?
svr.31
Сообщение SVA » 07 янв 2019, 18:18
svr.31 писал(а): Форсунка одна льет прилично,
Вот тебе и причина,но работы с ней тьма.
svr.31 писал(а):насосом в баке
В первый раз слышу о наличии такового. Читай форум,анализируй,пробуй и тебе повезёт :) Сам всё это испытал :cry: .
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Алекs » 07 янв 2019, 18:20
Насоса в баке нет Ехать будет нормально зто не зависит от обратки Увеличение времени запуска указывает на не герметичность системы Смотри форсунки на обратку и читай форум за столько лет здесь есть практически на все ответы С праздником всех :Rose:
Алекs
Сообщение svr.31 » 07 янв 2019, 20:15
Ну да, с насосом это я конечно погорячился, сам же вытаскивал стакан из бака, когда чистил топливоприемник, насоса не наблюдал. А всё-таки в чем разница в кодах ошибок, они с разных датчиков видимо поступают?
svr.31
Сообщение Алекs » 08 янв 2019, 17:22
А почитать форум или не охота
Алекs
Сообщение svr.31 » 09 янв 2019, 13:17
Да вроде читал, правда местами по диагонали, может пропусти страничку :(
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Balbes писал(а):P1186 Minimum Pressure at Engine Speed Too Low
P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
Если Вы про этот пост, так я же и говорю, что вроде обе ошибки по низкому давлению, а в чем принципиальная разница -х.з.
svr.31
Сообщение Tulyak » 09 янв 2019, 20:22
P0087 Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0088 Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
Как я предполагаю эти 2 ошибки относятся к регулятору давления в рампе.
А вот ошибка Р1186 малое давление - это уже вопрос к форсункам.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение svr.31 » 09 янв 2019, 22:28
Tulyak писал(а):P0087 Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
У меня когда была забита стружкой сеточка регулятора давления, ошибки были P0088 и Р1186 !
Судя по дословному переводу, выходит, что Р1186 "Минимальное давление при слишком низком числе оборотов двигателя" , т.е. даже при работе на холостых - низкое давление, что имхо как раз наводит тень на регулятор, а Р0087 "Давление в системе слишком низкое" это нехватка давления при нагрузке и на высоких оборотах, т.е. тут может быть проблема и с форсунками и с ТНВД и с топливными магистралями и с подсосом воздуха?
svr.31
