Главный тормозной цилиндр?
Re: Главный тормозной цилиндр?
Сообщение sonic-3000 » 04 дек 2016, 11:57
Заменил я шланг, не помогло. Заказал на экзисте ремкомплект гтц и набравшись смелости снял его. Всрытие показало износ манжет, одна была вообще как мышами погрызена)) На стенках цилиндра видны раковины. Переобул поршни, собрал и установил, прокачал по пол литра с каждого штуцера на суппортах и все заработало. Правда из за раковин думаю не на долго, нужно подискивать цилиндр.
sonic-3000
Сообщение Bacchus » 04 июн 2017, 22:30
А номерок ремонтного комплекта ГТЦ не подскажите? (Заказал на экзисте ремкомплект гтц)
Bacchus
Доп. информация: 208000км
Сообщение VAD » 05 июн 2017, 11:07
ERT 200718 , Frenkit 127014, AUTOFREN D1689 вот артикулы ремкомплектов ГТЦ кто какие брал отзывы есть ? а то хочу то же поменять, а какой брать вопрос
VAD
Сообщение бульбаш » 17 июн 2017, 20:59
Может кто нить знает парт номер крышки бачка тормозной жидкости или аналог от другого авто. Где то про....б. Спасибо.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение alex324 » 17 июн 2017, 21:10
Сочувствую. Если правильно помню, отдельно крышка викаталогах не бьётся, только бачок в сборе ценой около 1000. Попробуй подобрать от нашемарок, если подойдёт что-то, отпишись. А пока хоть пакетом завяжи или изделие #2 надень на горловину, чтоб тормозуха влаги не набрала.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение бульбаш » 17 июн 2017, 21:18
Так и сделал! Не есть крышки, я нашел но боюсь по диаметру ! 5853125300 KIA/HYUNDAI/MOBIS
бульбаш
Сообщение Bacchus » 07 май 2018, 08:36
Для устранения раковин в цилиндре необходимо произвести полировку внутренней части ГТЦ.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
sonic-3000 писал(а):На стенках цилиндра видны раковины
Необходима полировка внутренней части ГТЦ.
Bacchus
Сообщение VNIKOLAI » 07 май 2018, 09:56
Покупай новый и не жмотись.
Сколько не пытался восстановить зеркало, не держит перепускает.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Bacchus » 07 май 2018, 22:18
VNIKOLAI писал(а):Сколько не пытался восстановить зеркало, не держит перепускает.
Всё зависит от глубины раковин и применяемых ремонтных комплектов. В моем случае риски были не большие. До полировки они ощущались подушечкой пальца. После полировки визуальный след риски был виден, но пальцем уже не ощущался. Комплекта купил два AUTOFREN D1689 и ERT 200718. Обнаружил следующее, что какие-то мажеты содятся на поршня плотно, а другие не очень. Из двух комплектов выбрал те манжеты которые плотно содились на свои места. Да ещё один нюанс, на втором поршне где шток упирается а вакуумный усилитель устанавливается запорная система из двух металлических шайб по краям, тела запорной системы на которую одиваются "О" образые кольца из комплектов и две маленькие мажеты, которые уплотняют шток поршня. Так вот в комплект входит одна маленькая мажета, а надо две...
Добавлено через 11 минут 6 секунд:
VNIKOLAI писал(а):Покупай новый и не жмотись.
Дело не "Жабе", а в правильном распределении денежных средств.
Bacchus
Сообщение holgert » 06 янв 2019, 18:02
Товарищи здравствуйте. Подскажите,а есть заменители нашего гтц?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение SOLO-3D » 09 янв 2020, 10:22
Запоздалый на год ответ :)
Появились аналоги ГТЦ, ещё года три назад искал - не находил, только оригинал. Сейчас жду с емекса Cifam 202-588 за 5700 р. (оригинал от 12000).
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение brhr » 09 янв 2020, 10:44
SOLO-3D
рест\дорест без разницы?
brhr
Сообщение SOLO-3D » 09 янв 2020, 12:29
brhr
Хз, у меня дорест, по EPС бьётся оригинальный номер 591203E150. Этот Cifam предлагается как аналог к нему.
Зы, не поленился, нашел каталог http://www.metellispa.com/files/catalog ... c_2016.pdf
Рест/дорест без разницы, разница в наличии ESP:
SOLO-3D
Сообщение SOLO-3D » 15 янв 2020, 06:06
Поменял ГТЦ, встал как родной. Бачка в комплекте нет, переставил со старого.
SOLO-3D
Сообщение brhr » 15 янв 2020, 09:23
SOLO-3D
спасибо у меня как раз без есп
brhr
