ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение zivanov » 04 янв 2019, 18:23
[quote="Alt"][quote="zivanov"]
Престиж 2014 и Престиж 2017 разные штатные магнитолы???
Именно. Сам был удивлен. Корейцы экономят
zivanov
Доп. информация: Prestige, Mahogany Brown, Трактор
Сообщение pyx707 » 04 янв 2019, 19:47
Именно. Сам был удивлен. Корейцы экономят[/quote][/quote]
Маркетинг, 2017 г. магнитола с 2 крутилками
pyx707
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение zivanov » 04 янв 2019, 20:33
pyx707 писал(а):Маркетинг, 2017 г. магнитола с 2 крутилками
Но без навигации
zivanov
Сообщение pyx707 » 04 янв 2019, 22:29
Но без навигации
Совершенно верно
pyx707
Сообщение dunduk_69 » 05 янв 2019, 10:34
5 вольт не хватит,камера не покажет! Там по хорошему надо 6,2 вольта!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение Alt » 05 янв 2019, 12:51
dunduk_69 писал(а):5 вольт не хватит,камера не покажет! Там по хорошему надо 6,2 вольта!
А у меня и камера теперь нештатная.
Как-то все одновременно навернулось.
Сначала просто перестала загружаться навигация - переустановить не смог, писала про невозможность перезаписать файлы, отсутствие доступа к файлам, даже в папку с Навителом не мог зайти...
Потом на пару дней экран магнитолы вообще погас, потом сам включился и больше не беспокоил.
Через пару недель при включении заднего хода камера включалась в лучшем случае на 1 секунду, дальше только линии разметки видны.
Соответственно при замене магнитолы и камеру заменил, питание с фонарей заднего хода - так надежнее, чем использовать дополнительный повышатель напряжения с 6В от магнитолы до необходимых для работы 12В.
Ну и штатная камера 95760-2P600 стоит столько, что китайских в России можно десяток взять спокойно...
P.S. Хотя уже ничего не понимаю в ценообразовании :shock:
Неделю назад по такому номеру камеры были от 25000 рублей и месяц срок поставки, сейчас 12-13 и пара дней...
Alt
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: Престиж
Сообщение bright959 » 05 янв 2019, 21:26
Alt писал(а):камера теперь нештатная.
С нештатной камерой всё просто, вот только провода под обшивкой тянуть заморочисто. А вот как штатную подключить, я так и не разобрался.
Сигнал видео нашёл, а питание 6 вольт куда подавать, так и не нашёл. Кто знает хоть , какой цвет провода или у кого распиновка есть. Буду признателен за помощь! :pig_ball: :pig_ball:
bright959
Доп. информация: Есть Мультивэне 2014г. 2,0 дизель. Поменял Паджеро Спорт 2,5 на Соренто 2,2 дизель
Сообщение Alt » 05 янв 2019, 23:19
https://www.drive2.ru/l/5894943/
Тут глянь...
P.S. это не моя запись, просто из закладок..
Alt
Сообщение pyx707 » 06 янв 2019, 12:29
Преобразователь питаниям 12 на 6 В нужен будет
pyx707
Сообщение dunduk_69 » 06 янв 2019, 18:52
типа такого,дорогой не обязательно! но если очень хоца!
https://supereyes.ru/catalog/reguliruem ... 0823300003
dunduk_69
Сообщение mikhail59 » 06 янв 2019, 21:28
Наверное уже мало кто не знает, что кЕтайские камеры З.Х. спокойно работают от 5 V.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение bright959 » 07 янв 2019, 10:21
dunduk_69 писал(а):если очень хоца!
Андрей, спасибо, с этим разобрался. Проблема в питающей проводе. Ну не тянуть же провод от заднего фонаря. Это как суслик- он есть, а я его не вижу :Search:
bright959
Сообщение Aleks-23 » 07 янв 2019, 20:31
всех с праздником!!!!! мужики кто нибудь ставил себе вот такую балалайку?
https://ru.aliexpress.com/item/NaviTopi ... 3c00uahKws
и еще для санты появились балалайки только вопрос разъемы санты и наши одинаковые???
https://ru.aliexpress.com/item/Hactivol ... 56467.html
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25BC ... y&jump=afs
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение an12 » 07 янв 2019, 20:53
Доброго времени суток всем! Подскажите! Скоро приедет голова из Китая .Менять сам думаю. Куда лучше прилепить GPS антенну? На лобовое , под зеркало?
an12
Доп. информация: белый "Комфорт"
Сообщение bright959 » 07 янв 2019, 21:14
an12 писал(а):На лобовое , под зеркало?
У меня на VW Multivan стоит под пластмассовой накладкой на торпеде, в том месте, где на Сорике центральный динамик на торпеде. Приём спутников отличный, хоть и под пластмасской. Думаю на Сорик приклеить или на сам динамик, или на торпеде между динамиком и стеклом. Там бы по уму отверстие просверлить, да уж больно разъем толстый - нужно прикинуть как лучше. Можно, к стати, просверлить отверстие для разъема, а от отверстия сделать маленький пропил, толщиной в кабель, собственно под сам кабель. И тогда отверстие закроется датчиком GPS, а загнутый кабель ляжет в этот пропил. Точно, так и сделаю.
bright959
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 0
