Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение Пилот410 » 22 дек 2018, 18:13
Dima79 писал(а):хоть десять сальников устанавливай, но это все бред
Тоже думаю дополнительной гофры , типа на ШРУС, на вал достаточно, без подшипников, пусть в пазу пыльника шоркается, главное набить смазки . ИМХО.
Пилот410
Сообщение Vlad1 » 23 дек 2018, 01:13
Чем хорош полноприводный авто - тем,что может ещё быть и моноприводным.
А вот моноприводный никогда не станет полноприводным :mrgreen:
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение mikhail59 » 23 дек 2018, 13:55
Пилот410 писал(а):Тоже думаю дополнительной гофры , типа на ШРУС
Я поставил как по этой ссылке https://www.drive2.ru/l/468052480291242860/, только обрезал выше(после первой гофры), он так лучше входит в выемку металического пыльника и хорошо смазал для трения при проскальзывании в повортах и пробуксовках.
Этот пыльник подходит нам на внутр. шрус (трипод), стоит 200р., нужно правда всю правую ось вынимать с пром. валом, но там всё просто, хомуты в комплекте г-но, место обреза пыльника выравнивал на наждаке, можно болгаркой подравнять.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Dima79 » 24 дек 2018, 08:52
какой сокральный смысл этого пыльника, если он даже не обжат с одной стороны?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Пилот410 » 24 дек 2018, 11:40
Шоб не думалось :D, ( что вот,разбирал, а так ни чего и не усовершенствовал)
Будет выполнять ту же роль , что и металлический пыльник для сальника полого вала .
Последний раз редактировалось Пилот410 24 дек 2018, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Пилот410
Сообщение mikhail59 » 24 дек 2018, 12:33
Dima79 писал(а): если он даже не обжат с одной стороны
Трудо затрат там на три копейки, если по теплу в деревне, вставляется он в принципе в выемку плотно и там не особо надо его фиксировать, поджат справа как пружина, ну и как бы никого не призываю так делать.
mikhail59
Сообщение Dan44 » 25 дек 2018, 09:28
Не могу понять работу полного привода, заезжаю для проверки в сугроб или в крутую занесённую снегом гору, передние колёса крутят,задние не подключаются, читаю мануал пишут, подключение автоматическое, но этого не происходит.Нажимаю кнопку блокировки колёс, задний привод подключается,и машина начинает ехать,дифференциал в коробке меняли по гарантии летом.Что может быть ?
Dan44
Сообщение Vlad1 » 25 дек 2018, 10:42
Сегодня продиагностировал с поднятием левого колеса.Колесо свободно крутится во всех вариантах.Кардан при прокручивании заднего левого колеса в режиме LOCK(нейтраль) при работающем двигателе не вращается.
Вопрос,помимо муфты, могут ещё быть какие-либо проблемы в сопряжении задняя ось(задний дифф)-муфта?
Или только муфта под замену?
Vlad1
Сообщение Talik » 25 дек 2018, 11:38
Vlad1 писал(а):могут ещё быть какие-либо проблемы
угловой редуктор - слизанные шлицы дифа
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Vlad1 » 25 дек 2018, 11:41
Talik писал(а):угловой редуктор - слизанные шлицы дифа
Это со стороны двигателя,я правильно понимаю?
Кто-нибудь выложил бы в начале темы схему полного привода с указанием проблемных мест. Как-то у нас с базой знаний хаотично,замумукаешься по разным темам скакать!
Vlad1
Сообщение Talik » 25 дек 2018, 11:59
Vlad1 писал(а):правильно понимаю
да
Talik
Сообщение Vlad1 » 25 дек 2018, 12:06
Меня интересует только со стороны задней оси.
Со стороны передней оси две недели назад дефектовали-смазывали.ПП пропал летом,есть на 99% процентов уверенность.Перестраивался на сухом асфальте,чтобы уйти от аварийной ситуации.Стандартная ситуёвина для этого игрушечного привода.Да,мне очень жаль,что корейцы так лагают.Собственно как и все.Но на Спортаже и Тушкане 2008 годов такого шлака не было.До сих пор катаются. :cry:
Vlad1
Сообщение mikhail59 » 25 дек 2018, 12:28
Vlad1
Он(угловой редуктор) и работает на заднюю ось, при внешней дефектации ничего не обнаружить. У тебя по симптомам муфта, но угловой редуктор тоже не следует исключать, проверить можно (при конченной) муфте провернуть кардан руками, с усилием, он не должен проворачиваться, при условии. что передние колёса стоят на земле, в любом положении орг. управления и с выкл. двигателем.
mikhail59
Сообщение Vlad1 » 25 дек 2018, 12:50
mikhail59
Возможно я что-то недопонимаю,но мне всё снимали спереди.Правый привод и ещё какие-то хрени вытаскивали из под подрамника. Фотки позже выложу.
Добавлено через 10 минут 39 секунд:
Есть здесь этот угловой редуктор?
Vlad1
Сообщение Talik » 25 дек 2018, 14:11
он и есть
Talik
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
