top.mail.ru
Стук на холодную, лязганье на горячую. Итог:Замена цепей ГРМ
Re: Стук на холодную, лязганье на горячую. Итог:Замена цепей
Сообщение paaltel » 27 окт 2017, 17:59
sotesu
Вернуть нельзя? В магазинах дистанционной торговли 7 дней на возврат исправного товара, в обычных 14.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение sotesu » 27 окт 2017, 20:15
Нельзя, к сожалению
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение paaltel » 27 окт 2017, 23:37
Печаль
paaltel
Сообщение sotesu » 18 ноя 2017, 08:40
Осталось 2 натяжителя 24410-2F000 по 1500р.)
sotesu
Сообщение sotesu » 09 дек 2017, 18:43
Поменял сегодня цепи.
Двигун работает как часы!)
Под клапанной крышкой - чистота. Форсунки внешне - новенькие.
Пробег 162ккм
Последний раз редактировалось sotesu 10 дек 2017, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
sotesu
Сообщение paaltel » 09 дек 2017, 19:14
:good:
paaltel
Сообщение gercules75 » 19 дек 2017, 11:31
sotesu писал(а):Поменял сегодня цепи.
Пробег 162ккм
Добрый день, по запчастям сколько вышло по деньгам?
gercules75
Сообщение topcom » 20 дек 2017, 13:27
и список запчастей если не трудно приведите
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение druncha » 04 янв 2018, 00:17
Готовится к замене цепи нужно когда при запуске услышите посторонние звуки кратковременные, похожие на лязгание. Как правильно указывают уважаемые форумчане обычно это происходит на пробегах за 200 тысяч км, в частности у меня на 240 тысячах появились стуки. Так же двигателю крайне необходим маслоуловитель, устанавливаемый в разрез патрубка вентиляции картера на турбину ( https://www.drive2.ru/l/6685211/ ). Профилактическая чистка впускного коллектора и дросселя со снятием - один раз в 80-100 т. км, так как зарастает там все насмерть. Фильтр топлива меняю раз в 15 000, один раз в 2 замены масла. Реже не рекомендую. Ресурс сажевого фильтра 150 000 км ( от дилера инфа ). После 200 у меня стала ехать вяло - раздумывал уже удалять, но подвернулся случай и продал машинку. К слову на пробеге от 200 до 250 тыщ км - ремонт или замена топливных форсунок. Считаю этот двигатель надежнейшим из аналогов, и при должном обслуживании он уверенно пройдет 500 тыщ. км. Извините за оффтоп, надеюсь кому то информация будет полезна.
druncha
Сообщение serjio23 » 10 дек 2018, 20:16
voin писал(а):Всех приветствую! Вот я и избавился от посторонних звуков.
Здравствуйте. Судя по фото съемник шестерни ТНВД был изготовлен самостоятельно. Чертежик случайно не остался или хотя бы диаметр и параметры резьбы резьбовой части, которая вворачивается в шестерню (звездочку).
serjio23
Сообщение KolyPetinBrat » 24 дек 2018, 22:09
p-taurus писал(а):Re: Стук в двигателе на холодную и лязганье на горячую
p-taurus » 24 июн 2016, 11:02
Машины из Кореи обычно очень хорошо скручены.
Приезжайте в гости - посмотрим реальный пробег, если хотите.
Ну и послушаем, понюхаем.
Сообщение p-taurus » 24 июн 2016, 11:02
KolyPetinBrat
Сообщение ...Михалыч! » 23 мар 2019, 03:11
258ткм 21.03 была замена цепей,направляющих,натяжителей...верхняя почти не растянулась,а вот на на нижней изменения заметны...по направляющим - износ больше на нижних...про "тишину" или "не тишину" буду писать через 5ткм, тк сейчас свежее масло и сложно что либо сказать...снимать чашку масляного поддона(21510-2F101) не нужно-достаточно открутить 3-4 нижних болта крышки цепей...
верхняя: 2шт висящие на гвозде
нижняя: 2шт так же на гвозде
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 03 сен 2022, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 380 раз.
Сообщение Dima79 » 23 мар 2019, 08:18
..Михалыч,
т. е. какой-то ощутимой разницы по звукам нет? а секундная трещетка при старте по утрам?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 23 мар 2019, 09:45
Dima79
тише работать стала -это и слесарь сказал,который делал...динамика(небольшая) появилась..."трешётки" секундной вроде не было, утро то - одно было :D (про это я через 5ткм отвечу точно,надо чтоб масло "походило")
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 23 мар 2019, 10:21
...Михалыч!
ждем отчет, башмак и два натяжителя наверняка обновленные ставил :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
