top.mail.ru
Не заводится при температурах ниже нуля
Сообщение Pasha79 » 24 дек 2018, 12:12
Уважаемые форумчане, здравствуйте нужна ваша помощь!
Соренто 2.2 дизель, 2009год 197лс, пробег по одометру 170т.км.
Проблема: двигатель не запускается на холодную от 0гр.
Свечи новые, реле работает, форсунки на обратку проверены, давление в топливной рампе в норме.
Проверяли давление в Русские Дороги. Машину оставлял у них на ночь. Температура около -2гр.. Утром при мне пытаемся запустить, давление в норме, маловаты обороты стартера примерно 180 об/мин. Прикуриваем от пускозарядного устройства обороты поднимаются примерно до 220 и легкий пуск! Вроде вот она проблема...
Но нет! Беру стартер на Евроавто бу ставлю, температура окло 0 заводится! Ну нахрена мне стартер бу покупаю новый! Оставляю в прошлые выходные ночевать на улице температура -10-12гр. Утром суббота пытаюсь запустить, и ничего обороты примерно 150 пуск не произведен. Оставил еще на ночь не было времени. Воскресение другой старый аккум. заряжаю ставлю, пробую обороты примерно 190-195 в минуту не запускается, прикуриваю от машины жены и опять ничего :evil: :evil: :evil: :evil: .
Еду на Лукойл покупаю быстрый старт. Брызгаю в воздухан все завелась!
Зарядка на акб утром с климатом и светом примерно 14V после прогрева 14,2-14,3V.
ПРОШУ ПОМОЩЬ!!!
Pasha79
Re: Не заводится при температурах ниже нуля
Сообщение Пилот410 » 24 дек 2018, 17:49
Начать с аккумулятора, проверить все " массы". (Где- то идут потери, маслает слабо,дизель этого не любит)
Заменить на зимнюю соляру
((( ""Ставлю ДРУГОЙ СТАРЫЙ аккумулятор"" - это не выход.)
Тут порыть Тема: Не заводится по непонятным причинам...
Последний раз редактировалось Пилот410 24 дек 2018, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Пилот410
Сообщение Ramb » 24 дек 2018, 18:58
Pasha79
на шине свечей есть напряжение?
Добавлено через 13 минут 4 секунды:
Pasha79 писал(а):давление в топливной рампе в норме
нормальное это какое?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Pasha79 » 24 дек 2018, 20:47
Извините точные цифры по давлению не помню, что то вроде около 28. Но может и ошибаюсь.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
Когда купил весной свечи не работали, она начинала схватывать троила дымила и с горем по полам заводилась. А тут даже не подхватывает. Если запуск состоялся работает ровно не дымит не троит.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Есть у кого-нибудь точные данные по пусковым оборотам нашего двигателя?
Pasha79
Сообщение Ramb » 24 дек 2018, 22:16
Pasha79
давление явно не то указали...
напряжение на шине свечей мерели?
обороты тут не причем
Ramb
Сообщение Pasha79 » 24 дек 2018, 22:23
Электрик мерял. Сказал всё гуд. Какое должно быть свечи 5v. Давление может и не то указал не помню(. Если скажете утром перед запуском просмотрю
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Те какое напряжение на шине должно быть?
Pasha79
Сообщение Ramb » 24 дек 2018, 23:10
Pasha79
... что значит 5 V... там напряжение всегда разно, система работает с разным алгоритмом и разный вольтаж... (разогрев, работа, догрев это утрированно там их больше)
потом у вас какие свечи стоят, метал или керамика, это разные системы, у них разное напряжение
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Pasha79 писал(а):Давление может и не то указал не помню
давление нужно знать до запуска сколько будет и в какие единицах измерено
Ramb
Сообщение Пилот410 » 25 дек 2018, 10:11
"Свечи новые ...'
Может не " той системы"?
Пилот410
Сообщение Ramb » 25 дек 2018, 10:21
Пилот410
ну надо смотреть какие у вас с завода идут... но у вас металл
да и свечи ходят много, их меняют если только сгорят, а это крайне маловероятно
Ramb
Сообщение Pasha79 » 25 дек 2018, 10:54
Свечи металл 5v, новые, старые были целые (не сгоревшие). Утром смотрел напряжение на проводе который подходит к шине 3,5v. Одному делать не очень удобно. После как запустил двигатель, потрогал шину не сказать что не дотронуться, но очень очень теплая.
Pasha79
Сообщение Ramb » 25 дек 2018, 10:59
Pasha79
3,5 v это уже когда догрев камеры сгорания, правильно надо мерить силу тока в момент разогрева
давление топлива при холодной прокрутке какое?
Ramb
Сообщение Pasha79 » 25 дек 2018, 11:21
Одному в момент разогрева ни как не получается, скорости не хватает метнуться из салона к двигателю.
Давление посмотрю. Мастера давление измеряли в момент прокрутки сказали, что норма.
Pasha79
Сообщение Ramb » 25 дек 2018, 12:12
Pasha79
если свечи все рабочие и давление топлива есть, машина и в минус 30 заведется
Ramb
Сообщение Pasha79 » 25 дек 2018, 12:16
Ага, мыло мочало начинай сначала ( все вроде есть а она не хочет заводиться.
Заказал новую шину. Обещали привезти до Н/г.
Pasha79
Сообщение Ramb » 25 дек 2018, 12:16
вообще надо комплексно смотреть... возможно проблема в подмерзании топлива в фильтре, может подогреватель фильтра не работает
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Pasha79
зачем ... старую сними ... осмотри, можно обожать посильнее
Ramb
