top.mail.ru
Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение XAHT » 01 фев 2018, 10:45
Значит так, отчет поездки и замены свечей.
В итоге взял в магазе новые свечи, с условием пока не пробивать, подождать, вдруг сдам обратно.
В сервисе достали старые свечи, проверили накал, а они то все в отличном состоянии, ну да, так ведь и должно при пробеге всего 70 т.км., так, слегка почистил нулевкой.
Мастер сказал точно проблемы не в свечах, стали смотреть шину, вот как померить сопротивление, ну точно не наш конек, сделали просто, на аккумулятор под нагрузкой проверили, и что бы вы думали, засветился огонек в районе обжима провода на саму шину, со временем или как в итоге там херовый контакт был, в итоге весь накал шел на нагрев данного соединения и естественно ничего не доходило почти до самих свечей, разжали, почистили, как лохи еще пытались все это дело помимо обжима пропаять, да не вышло, не хотело олово липнуть никак к алюмишке, ладно, и так все отлично обжали, собрали все и вуаля, мороз -17, без малейших проблем сразу схватился движок, ничего не троило, пир том что раньше при морозе -7 и ниже, чтобы завести, танцы с бубнами необходимы были.
Так что ИТОГ, ищите проблемы в этом контакте, простите что не сделал никаких фоток, реально тупанул, догадался только когда уже собрали все.
P.S. свечи с великой радостью сдал обратно в магазин.
XAHT
Сообщение Fedot » 01 фев 2018, 11:20
А покажите, плиз, на фотке где это место обжима о котором идет речь. :oops:
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение XAHT » 01 фев 2018, 12:11
Блин, говорил же не делал фото, щас попробую найти фото в сети.
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Fedot писал(а):А покажите, плиз, на фотке где это место обжима о котором идет речь. :oops:
В итоге изоляция разрушилась от нагрева и в месте обжима был сильный нагрев и свечение.
XAHT
Сообщение Fedot » 01 фев 2018, 14:18
Получается грелось и светилось при каждом включении зпжигания?
Fedot
Сообщение XAHT » 01 фев 2018, 14:26
Fedot
При каждой попытке прогреть свечи. Выходит что так. Сейчас это соединение холодное при запуске
XAHT
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 фев 2018, 09:52
XAHT писал(а):в месте обжима был сильный нагрев и свечение
Лучше проверять в темноте? А то тоже озадачился заменой свечей, а тут вон какие фокусы бывают :ROFL: :ROFL:
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение XAHT » 13 фев 2018, 09:26
Да и так видно, без темноты, да и сильный нагрев в этом месте был.
XAHT
Сообщение Палыч_222 » 19 апр 2018, 23:25
В феврале машина не завелась утром. Пробег 105 т.км, на сервисе проверили свечи (снятые крокодилами к акб цепляли-они все четыре не греют) поменял свечи, поставил оригинал. Все равно как то туго заводится при - 20-25.
Палыч_222
Доп. информация: Кореец со стеклянной крышей.
Сообщение Ramb » 20 апр 2018, 12:31
Палыч_222
ну если их к аккум прицеплять то спалить их и могли
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение hokkeist » 21 дек 2018, 09:47
Коллеги, где брать свечи NGK Y1003AS? Что-то продавцы в СПб совсем обалдели с ценами. Уже склоняюсь к заказу комплекта из 4х штук на Ебее за 3900... :x
hokkeist
Сообщение paaltel » 21 дек 2018, 14:41
hokkeist
На Zzap погляди. В Москве от 900р.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение stasianich » 22 дек 2018, 18:00
А какая периодичность замены свечей? Авто 2,2, 2013 г.в. Свечи еще родные
stasianich
Сообщение Ramb » 22 дек 2018, 21:51
stasianich
на весь срок службы двигателя
Ramb
Сообщение hokkeist » 24 дек 2018, 11:08
В итоге заказал на ебее комплект из Кореи за 4000р. Что-то я про ззап забыл...
hokkeist
Сообщение Ramb » 24 дек 2018, 11:42
hokkeist
дороговато... однако
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
а зачем меняешь ?
Ramb
