Потеря тяги двигателя
Сообщение Michel » 20 дек 2018, 15:19
Еду на круиз-контроле со скоростью 80 км/ч (Финляндия, однако..), протащился километров 70 и заметил, что машина не реагирует на педальку газа. Отключаю круиз, нажимаю покрепче - растут обороты по тахометру, передачи сбрасываются на пониженные, но звука двигателя на повышенных оборотах не слышно.Где-то километров через 30 - 40 все пришло в норму.Через 2 дня заехал на сервис (не к официалам) - ни одной ошибки сканером не нашли. Сейчас почти неделя - полет нормальный. Машина прошла 55000 км, заправки исключительно качественные. Какие будут советы у коллективного разума?
Michel
Доп. информация: Ниссан, Форд, Zубара, Соренто ХМ дизель, Соренто UM Luxe дизель
Re: Потеря тяги двигателя
Сообщение Ramb » 20 дек 2018, 15:44
Michel
температура воздуха какая была?
возможно датчик давления пошливает, но как то не типично он себя ведет у вас
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Michel » 20 дек 2018, 15:50
Ramb писал(а):температура воздуха какая была?
Где-то минус 5-7
Michel
Сообщение Ramb » 20 дек 2018, 15:54
Michel
температура не о чем...
Ramb
Сообщение Accent-58 » 21 дек 2018, 04:43
могло бак прихватить
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение serjio23 » 21 дек 2018, 07:36
Что-то похожее было, когда разъем дроссельной заслонки не застегнул и он в движении отошёл. Попробуй его переподключииь.
serjio23
Сообщение Michel » 21 дек 2018, 16:27
serjio23 писал(а):Что-то похожее было, когда разъем дроссельной заслонки не застегнул
Ок, посмотрю.
Michel
Сообщение Ramb » 21 дек 2018, 22:19
serjio23
:shock:
Добавлено через 38 секунд:
это как это ?)
Ramb
Сообщение serjio23 » 22 дек 2018, 09:31
Ramb писал(а):это как это ?)
Ну вот как то так ))))
При глушении ЕГР все это снимал. Когда собрал не защелкнул на разъёме скобу-фиксатор. Впоследствии в движении резко пропала динамика, движок вроде пытается раскрутиться, обороты до 3 т. крутит, а тяги нет.
Так как ЕГР был заглушен и не отшит то чек соответственно м так горел. Остановился, заглушил, переподключииь, застегнул фиксатор, запустил, поехал.
serjio23
Сообщение Ramb » 22 дек 2018, 21:26
serjio23
ааа у тебя егр не заглушен... тоды понятна
Ramb
Сообщение Michel » 24 дек 2018, 16:35
Таки што...? Похоже на заклинивший клапан ЕГР?
Michel
Сообщение Ramb » 24 дек 2018, 17:14
Michel
ну вообще если клапан клинит .. будет ошибка поскольку там шаговый двигатель
нерабочая заслон определяется на сколько я помню... по косвенным признакам по расходу воздуха, в принципе могет такое быть... но вообще если есть потеря мощности это очень похоже на отключенный ДМРВ
Ramb
Сообщение Michel » 24 дек 2018, 18:00
Ramb писал(а):вообще если клапан клинит
Ок, посмотрю.
Michel
Временное отсутствие динамики.
Сообщение ромчег » 11 мар 2019, 20:44
Привет клубни! После 100 км пути при попытке обгона обнаружил что обороты ДВС растут до 3000, а ускорения практически нет. Перевёл АКПП в ручной режим - без изменений. Остановился, остыл, заглушил, 10 сек выждал, завёл и автор опять понеслось. В этот же день обратный путь без проблем, было меньше полбака. Через день ещё 140 км пробег по трассе с новой заправкой и без проблем. Ошибок не выдавала, сканером не мерил. Недавно заменил масло и топливный фильтр. Что было то :o ?
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Ramb » 12 мар 2019, 09:42
ромчег
ну форум пошерсти... первые места куда смотреть уже очень много раз обсуждались
Ramb
