ramzes.cv писал(а):А может таке быть, что стрелка указателя уровня топлива в какой-то момент провернулась на оси, и теперь стабильно не правильно показывает?
SEA_11 писал(а):Она после выключения зажигания шустренько так падает, инерция у стрелки все же есть - вот и проворот
runner_Perm писал(а):У меня она, похоже сдвинулась два раза(один раз на часть, а потом еще на часть ), и оба раза после заправки до полного бака, под горловину! Тепер у меня 20 литров в баку, это больше пол бака по стрелке. Лампочка загорается, когда по стрелке больше одной четверти. И она права))
Artavazd писал(а): топлива начела глючить
Sedorelli писал(а):И ориентируюсь только по лампочке. Загорелась - поехал заправляться...
Sedorelli писал(а):Я так понимаю, что у них это болезнь... Так что забил на него!
Artavazd писал(а):Sedorelli писал(а):Я так понимаю, что у них это болезнь... Так что забил на него!
если так орентироваться то я залил 60 литров и праехал 350 км лампочка загорелась!(хотя с учето зимы должен праехать хоть 500 км)
потом залил опять 60 литром стрелка показывала почти полный бак!
как же так оринтироваться????
