T34_by писал(а):А этот датчик проверяли? 31402-2A400
Должен быть очень хорошо зажат.
DiCh писал(а):Я бы начанал со сканера читающего блоки данных из авто. Обороты двигателя читаются или нет, давление при прокрутке стартером меняется или нет, скважность сигнала на регуляторе давления и т.д.
Алекs писал(а):Похоже идем по черт знает какому кругу
Алекs писал(а):С самого простого попробывать быстрый старт (должно схватывать)Если это работает посмотреть ошибки посмотреть как набирается давление Проверить форсунки на обратку Посмотреть фильтр нет ли подсоса воздуха Пока хватит
Алекs писал(а):Если на быстрый старт реакции нет надо смотреть цепи Вот поэтому я писал посмотри вращение распред валов
, можно проверить подачу до/после топливного фильтра.
Medved76 писал(а):1. Возможно банальность, но если топливо в баке есть, можно проверить подачу до/после топливного фильтра.
2. А если сигналку залить, может крутить, но не заводиться?
100$ писал(а):а на сигналке клапан на топливопровод дополнительно не могли поставить?
патик писал(а):почему топливо в рампу не идет?
Medved76 писал(а):патик писал(а):почему топливо в рампу не идет?
А куда идёт? До какой точки доходит?
