Mix писал(а):что бы заложить смазку в шлицевое соединение пром. вал/внешний вал, тоже проблемное и сухое место
смазку туда из шлицевого раздатки продавливает в изобилии
Dima79 писал(а):из шлицевого раздатки продавливает
Mix писал(а):Я про другугой конец пром.вала (возле подвесного), который соединён с триподом
Dima79 писал(а):с триподом промвал не соединён...
Dima79 писал(а):один конец в коробке, второй в подвесном подшипнике
Mix писал(а):Эт ещё не конец вала, со стороны подвесного, вал имеет шлицы которые входят в наружный вал со стороны трипода
paaltel писал(а):Тоже не реклама. Третий год использую.
mikhail59 писал(а):куда её ещё можно использовать?
paaltel писал(а):При одной хорошей обработке шлицев полтубы минимум уходит.
paaltel писал(а):Там другого места предостаточно. Чтоб как раз через него в шлицы вода не попадала.
paaltel писал(а):Валы полые, набей их смазкой, будет центробежкой постепенно давить и смазывать. Набей везде! Там чем больше, тем лучше!
paaltel писал(а):Снятую раздатку видел?
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
