Не заводится после мойки двигателя.
Re: Не заводится после мойки двигателя.
Сообщение патик » 05 дек 2018, 18:49
Лёха Юрич писал(а):а в каких целях ?
сушил
Добавлено через 14 минут 58 секунд:
Кстати, я когда зажигание включаю, у меня регулятор давления который на ТНВД жужжит, иногда не жужжит, так и должно быть?
патик
Сообщение Igor_Ryazan » 05 дек 2018, 22:20
Мне, к сожалению, из салона ничего не слышно. Да и раньше не замечал.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение brhr » 06 дек 2018, 13:28
наш двигатель заведется при исправных 3х датчиках: датчик к\в, датчик р\в, датчик давления топлива. Если есть топливо и создается давление, при исправных датчиках авто заведется.
Двигатель мыли на горячую, может когда холодной водой мыли, треснуло где-то и сосет воздух.
brhr
Сообщение патик » 06 дек 2018, 21:36
brhr
Где же ты был раньше?))) сегодня приговорили датчик давления. Придет, поставлю, посмотрим. А так, могу сказать что рампа полностью сухая, а по диагностике давление в норме. Кстати для собственного убеждения, давление в кПа сколько должно быть?
патик
Сообщение brhr » 07 дек 2018, 09:27
патик писал(а):давление в кПа сколько должно быть?
на днях смотрел, при прокрутке стартером, требуемое давление в рейке было около 24МПа=24000кПа
brhr
Сообщение патик » 07 дек 2018, 09:31
brhr
Спасибо
патик
Сообщение brhr » 07 дек 2018, 09:32
патик
пожалуйста)
brhr
Сообщение keksoid » 07 дек 2018, 14:02
brhr писал(а):исправных 3х датчиках:
пЕсли регулятор на тнвд будет не исправен - то не заведется. опробовано не собственном авто
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение brhr » 07 дек 2018, 17:03
keksoid писал(а):регулятор на тнвд будет не исправен
тогда наверное не будет давления в рейке?
brhr писал(а):Если есть топливо и создается давление, при исправных датчиках авто заведется.
или я не прав?
brhr
Сообщение keksoid » 11 дек 2018, 05:51
brhr писал(а):не будет давления
Не могу сказать. Т.к. когда мой помирал, мне отдали регулятор, но правда сказав, что неизвестно живой он или не. Поставил я другой - и вообще завести не смог. Со своим - заводился и езжил
keksoid
Сообщение патик » 11 дек 2018, 09:10
согласен, с тобой.
Добавлено через 8 минут 50 секунд:
кароче, прочитав много тем, решил что проблема либо в датчике давления либо в регуляторе. надо как то проверить их. и тут какой то таракан в моей голове посоветовал скачать другую прогу для OBD-2, прошлая не показывала давление в рампе (небыло подключения типа). ИИииии... давление 180000 кПА. с психу скидываю датчик, заливаю весь ВДШкой, "кипечу" на печке, промываю жидкостью для мытья ДМРВ, подключаю, кажет давление 460-650 кПА, скидываю фишку, давление кажет 180000 кПА. Вывод- датчик точно сдох. Регулятор думаю живой, т.к. я его снимал, промывал, но не правильно поставил резинку и он жужжал, снял опять поставил правильно резиночку, поставил, слышно что работает, но не жужжит. Жду датчик. поставлю отпишусь.
Добавлено через 11 часов 49 минут 13 секунд:
Хер там плавал, поставил новый датчик давления, изменений ноль. Давления в рампе так же нет.
патик
Сообщение Medved76 » 12 дек 2018, 10:14
патик писал(а):Давления в рампе так же нет.
Остаётся идти дальше по цепочке к баку.
Medved76
Благодарил (а): 1551 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение патик » 12 дек 2018, 21:24
А может к ТНВД? Я вроде уже всяко попробавал, и на прямую соединял исключая тннд, и бутылку ставил, без разницы вообще.
Добавлено через 1 час 19 минут 30 секунд:
Может ТНВД резко умереть? Мне кажется симптомы должны были бы проявляться, а их небыло. Машина и заводилась нормально, и работала без провалов.
патик
Сообщение T34_by » 13 дек 2018, 03:56
А этот датчик проверяли? 31402-2A400
Должен быть очень хорошо зажат.
T34_by
Сообщение Алекs » 13 дек 2018, 04:20
И все таки проверял распредвалы крутяться или нет Даже умерший ТНВД будет качать
Алекs
