Вован74 писал(а):odin1973
Не 8000 а 18000 минимум.
Юрандер писал(а):Сервисы не могут наладить избавление от этой хрени, с тушением лампы рубля за 3?Честно, первый раз услышал про такую систему
bright959 писал(а):Мне кажется, что нужно колхозить обманку. А именно:- Скинуть фишку с датчика, замерить и подобрать сопротивление. Дальше , как в анекдоте, два путя... Или искать маму к которой припаять сопротивление, или тупо резать провода, сопротивление впаивать - чтоб мозги думали что присоединён датчик, а на самом деле обманка. Правда я не уверен в своей теории, нужно скинуть фишку и посмотреть(замерить) что там твориться.
Вован74 писал(а):Поэтому если пытаться делать обманку, то надо разбирать блок и уже колхозить внутри.
bright959 писал(а):Вот нашёл где-то:- Для восстановления функциональных свойств системы защиты пешеходов после срабатывания требуется замена исполнительных механизмов. При срабатывании расходуются пиропатроны и реактивный заряд в пиротехнических узлах. Прикольно!
Вован74 писал(а):При срабатывании электропривод освобождает пружину и та выстреливает
Вован74 писал(а):сомнения, это надо спрашивать спецов, кто приборками занимается.
Вован74 писал(а):usman писал(а):Может вообще отключить разъём датчика, чтобы не произошло отстрела капота и попадалова на ещё большие бабки?
Привод капота восстанавливаемый. После отстрела можно восстановить. Если есть желание то теоретически можно заглушить.
Вот мурзилка по разборки и замене привода active hood actuator https://yadi.sk/i/F00SKnS23GW2at
При снятии привода сначала ставятся болты, которыми стягивается подвижный (при сработке) и неподвижный кронштейн (пункт 4), а потом от него откручивается привод (пункт 6). Получается, что капот напрямую прикручен к кузову. Я так думаю, что если эти болты поставить то привод будет заглушен. Хотя я так думаю, что в этом случае при срабатывании системы снять привод который будет пытаться разжаться будет очень проблематично.
А дальше написано: "Чтобы восстановить активный привод капота, извлеките его из автомобиля.
Чтобы надавить на активный привод капота, воспользуйтесь инструментом восстановления приводного механизма капота (09791-2W000).
Проверьте, сколько раз привод активизировался с помощью GDS, и если он был активирован 3 раза, замените его." и дальше процедура восстановления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
