Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение artm78 » 05 дек 2018, 17:38
Пока не делал, пытаюсь просадить пружины. С утра загрузил 250 кг в багажник, поездил, сейчас на груженной сзади 46 см, покатаюсь с недельку, разгружу и посмотрю, что будет.
artm78
Сообщение kona » 05 дек 2018, 18:46
artm78 писал(а):Пока не делал, пытаюсь просадить пружины. С утра загрузил 250 кг в багажник, поездил, сейчас на груженной сзади 46 см, покатаюсь с недельку, разгружу и посмотрю, что будет.
дизель или бензин?
Добавлено через 27 минут 24 секунды:
у меня бензинка 2,4, на клаксонах УС в круг, отъездил 23000 км. Сейчас перед - 47, зад - 50, за все время просели где то на 1 см. Когда только поставил, по переду отбоя не было а зад очень сильно отбивал, 2 недели таскал в багажнике мангал около 150 кг. сейчас отбои есть но очень редко. На данный момент, проблемы по передней подвеске, когда по накатанному снегу едешь, как будто аморы сдохли и пружина с силой разжимается и идет глухой удар "бах-бах-бах" (втулки стаба новые, стойки стаба нов)проблема может быть только в стойке, видимо постоянно в растянутом состоянии сказалось на них. Созвонился с Александром (оф. представитель)у которого покупал клаксоны, он говорит без проблем обменяем УС на простые. Вот теперь думки думаю что да как .....
kona
Сообщение mikhail59 » 05 дек 2018, 19:31
kona
При 47 ничего отбивать не будет, выше 48, тем более 50, это уже проблема.
Машина 13 год, в Казахстане (без норм. дорог), кем то убитая, стучать может всё что угодно.
Что сподвигло поставить УС на бензин ...
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение kona » 10 дек 2018, 15:39
mikhail59 писал(а):kona
Был на СТО мастер сказал что аморам кирдык пришел, нужно менять.
Усиленные поставил из за того что человек у которого я покупал сказал что лучше будет усиленные.
в принципе нормально только вот аморы менять нужно с большим ходом штока. С чем и решил заморочиться , так же думаю подрезать пол витка задних пружин до 48 см опустить
kona
Сообщение artm78 » 13 дек 2018, 15:30
Ну что, прошла неделя. Выгрузил, проехался, ничего не поменялось сзади 50см и отбои. Грустно :( Буду думать...
artm78
Сообщение kona » 13 дек 2018, 16:54
artm78 писал(а):ничего не поменялось сзади 50см и отбои
Я на собственном опыте проверил что клаксон не проседает
kona
Сообщение mikhail59 » 13 дек 2018, 18:31
kona писал(а):что клаксон не проседает
Практически нет, если только чуть.
kona писал(а):аморы менять нужно с большим ходом штока.
Если ход штока будет больше то отбои уйдут, подрезать не совсем хорошо, срежешь горизонтальную площадку, пружина будет работать по другому, но вроде резали здесь.
mikhail59
Сообщение kona » 15 дек 2018, 20:35
mikhail59 писал(а):Если ход штока будет больше то отбои уйдут
в этом и соль.
Не могу найти инфу про такие аморы. уазовские есть там только ушко переварить и норма. Номерок находил пол года назад, но что то не рискнул колхозить.
kona
Сообщение artm78 » 25 дек 2018, 16:07
Продолжение:)
Позвонил в Клаксон, обрисовал ситуацию и мне сразу предложили поменять на другие. Привезли 54990 не усиленные, но модернизированные:) высота 305 мм, толщина прутка 16 мм. Поставил, перед стал 46.5 см, а зад 48.5 см. Пробои почти пропали (зависит от формы леж.полицейского и скорости проезда), мне нравится. Проехал всего денек, поэтому думаю еще на 1 см подсядут и будет все ОК.
artm78
Сообщение Vlad1 » 25 дек 2018, 19:39
Моё личное мнение,штатные пружины можно менять проехав на них 30-35ткм. До такого пробега они вполне сносно работают,если вы не ездите постоянно загруженным по максимуму.
artm78 писал(а): Проехал всего денек, поэтому думаю еще на 1 см подсядут и будет все ОК.
Исходя из этих параметров вероятность высокая.У меня при установке изначально были подобные параметры.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Андрей.л » 26 дек 2018, 13:48
artm78 писал(а):Привезли 54990 не усиленные, но модернизированные:) высота 305 мм, толщина прутка 16 мм
То есть получается появилась третья модификация пружин - модернизированные: толщина 16 мм как у УС, а высота меньше (свои УС не измерял, поставил сразу)? У меня все УС, сзади сейчас с полным баком 49.5, Жду когда просядут - езжу с грузом полный бак + 110 кг: сзади 48.0. С установки прошло 2 месяца. Решил зиму ездить так, лишний клиренс зимой не помешает, быстро и далеко не езжу, на дачу дорога грунтовая в снегу и никогда не чистят. Но весной если не просядут, надо что-то думать...
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение mikhail59 » 26 дек 2018, 14:03
Андрей.л писал(а):То есть получается появилась третья модификация пружин - модернизированные: толщина 16 мм как у УС, а
Может и появилась, но мне кажется просто дали другие пружины и они подошли, номеров то других нет, толщина прутка, насколько помню, была на простых 15 и на УС 15,5.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
artm78 писал(а):перед стал 46.5 см, а зад 48.5 см.
Нормальные данные, зад чуть просядет и будет всё О.К.
mikhail59
Сообщение artm78 » 27 дек 2018, 22:43
Я когда менял замерил свои 54990ус, высота 350мм, толщину не мерял.
Врятли просядут сильно, я 250 кг + топливо поездил, разгрузил и все вернулось к исходному 50-50,5см
artm78
Сообщение Андрей.л » 28 дек 2018, 18:37
artm78 писал(а):замерил свои 54990ус, высота 350мм
То есть теперь тебе другие пружины привезли с таким-же артикулом 54990, но высота уже 305 мм? Получается на 45 мм меньше... Может это просто обычные 54990, не усиленные?
Андрей.л
Сообщение artm78 » 04 янв 2019, 11:03
Да, я же написал выше обычные 54990, но сказали, что их "доработали", сделали толщину прутка 16мм. Я вообще считаю, что зад дизеля и бензинки не отличаются, на перед да, надо усиленные.
artm78
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
