на каком пробеге случилась поломка? Я к соточке подбираюсь, все жидкости менял предыдущий хозяин на пробеге 70, хочу весной сделать профилактику ПП. Почитал тему и напрягся
Mokarran писал(а):профилактика в виде замены масла и тд не поможет - просто слабый узел
StarKorsar писал(а):Я так понимаю, что проблема больше дизельных автомобилей, так как они порезвее.
Интересно, а если ПП не используешь в принципе, проблема все равно возникает? Я вот включал его от силы раза 4, и то на пару минут.
Feeder Man писал(а):Влияет только была ли в узел заложена смазка на заводе.
Mokarran писал(а):Ну с завода то там все есть
StarKorsar писал(а):на каком пробеге случилась поломка?
Mokarran писал(а):Угловой редуктор С/У - 8 500
paaltel писал(а):Шлицы на раздатке целы остались?
, за весь ремонт отдал 15: замена дифа в сборе (перебирать его и менять только чашку ОД не стал), естественно снятие-установка АКПП, ее разборка, установка РК и ее дефектовка, чистка вала и замена сальников на ней. То, что ты сам не посмотрел состояние вала, наверное не очень хорошо, сервисам-то все-равно, быстрее еще раз клиент приедетMokarran писал(а):Сточило шлицы вала. А про редуктор они сказали, что все норм
Андрей.л писал(а):Если сточило шлицы вала, то надо раздатку менять
paaltel писал(а):Интересный сервис. За снятие/установку акпп - 5500, а за снятие/установку раздатки - 8500!
Андрей.л писал(а):Если мастер так сказал, значит он не мастер, а совсем наоборот
Андрей.л писал(а):У меня даже у ОД цены были ниже, снятие-установка РК 4000
