Не заводится после мойки двигателя.
Сообщение патик » 02 дек 2018, 11:49
Всем не равнодушным здраствуйте! беда пришла откуда не ждал. кароче перед бедой менял форсунки, делал раздатку, промывал интеркулер. Залил новое масло, завел машину, двигло шепчет, ну думаю помою его сейчас и до конца зимы под капот не полезу. помыл блин. на мойку заехал, помылся, выехать не могу, не заводится. кароч машина ночевала на мойке, на следующий день волоку ее в гараж, топлю печь, снимаю все клеммы, все продувается феном. на следующий день собираю, завожу, ноль эффекта, схватит, 5 сек двоит, глохнет. причем в этот момент когда она схватывает двигло стучит так, что такое ощущение как будто клапан оторвало или гидрик и он там подкрышкой скачет и дымит как паровоз, за 3 сек. весь гараж черный. кароч снял переднюю крышку, думал может цепь провернуло, зажигание сбито, цепь как ни странно на месте, все метки стоят, натяжка отличная. снял клапанную крыжку, все на месте, подозрительного ничего нет. позвал соседа автоэлектрика, он правда не по дизелям, послушал, говорит вроде как детонация, впуск не правильный, суши мозги. снимаю, мозги и на печь, больше суток сохнут, ставлю, ноль эффекта. сканер выдает каждый раз новые ошибки, р0192, р0193, р1185, р1186, либо вообще говорит что ошибок нет. датчик коленвала, датчик распредвала, датчик давления в топливной рампе снимал, сушил. что еще делать? что могла так испортить мойка, ума не приложу. может кто сталкивался, или предположения у кого какие есть? всем заранее спасибо
патик
Re: не заводится после мойки двигателя.
Сообщение Лёха Юрич » 02 дек 2018, 11:56
а на мойке когда только начал заводить , двигатель как себя повел ?
коленвал крутился или "уперся" куда то ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение патик » 02 дек 2018, 12:37
Крутился отлично, в принципе как обычно.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Если думаете что вода попала, и гидроудар произошел, то это исключено.
патик
Сообщение Алекs » 02 дек 2018, 16:11
Скорее от химии пропал контакт ГДЕ ТО Надо снимать сушить смотреть клеммы У вы очередное подтверждение что современные двигатели мыть нельзя Удачи и терпения
Алекs
Сообщение патик » 02 дек 2018, 17:15
Дак вот что бы еще посушить? Завтра если не заведется, буду смотреть ТНВД. Может стоит еще где то посмотреть?
патик
Сообщение Михаил-Andover » 02 дек 2018, 18:30
Алекs писал(а):современные двигателид
движки мыть можно и нужно, просто иногда надо заглядывать под капот и не палить из керхера как на пожаре. 10 лет мою движок трижды в год, что я делаю не так? Очередь в техцентре на машину посмотреть и чистую отремонтировать.
Добавлено через 10 минут 22 секунды:
Что делать-чо делать... Сушить, снимать все разъемы и дуть воздухом, дуть во все, что имеет электроны.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Не заводится после мойки двигателя.
Сообщение Medved76 » 02 дек 2018, 21:12
А блоки с предохранителями и реле закрывал?
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение патик » 02 дек 2018, 22:00
Medved76 писал(а):А блоки с предохранителями и реле закрывал?
Незакрывал, но на них и не лил. Предохранители все проверил, под блоки ложил фен, сушил.
патик
Сообщение Алекs » 03 дек 2018, 08:54
Посмотри крутятся ли распредвалы Есть ли вспышки от быстрого старта
Алекs
Сообщение патик » 03 дек 2018, 12:12
Люди, кто знает, влияет датчик на заводку или нет, стоит на тннд, вроде как датчик топлива, или его температуры.
Добавлено через 9 часов 14 минут 58 секунд:
Кароче, сегодня 4 день сушки авто. Аккумулятор заряжен, все просушено, машина не реагирует. Мужики помогайте, у меня в городе даже дизилистов толковых нет, а уж по комонрейлу и в области нет. Что проверять? Двигло крутится без постробез проблем, и посторонних шумов, на эфир не реагирует, если только совсем немножко.
патик
Сообщение VAD » 03 дек 2018, 22:24
разьем датчика положения коленвала смотрел ?
VAD
Сообщение патик » 03 дек 2018, 22:25
VAD писал(а):разьем датчика положения коленвала смотрел ?
Я его снимал и сушил.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
В смысле сам датчик
патик
Сообщение palaris » 03 дек 2018, 22:40
тут не дизелист нужен а автоэлектрик... была такая проблема когда залило пассажирский коврик водой , тоже в холостую крутил и не схватывал , потом чуть подсох , заводилась и глохла , разобрал мозги , просушил и завелась.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение ВЕЛ » 04 дек 2018, 09:33
Вообще фантастика какая то...
Владею авто 12-й год, всегда летом мою моторный отсек несколько раз.
Т.е. каждый год летом по нескольку раз. Мойкой высокого давления.
Никаких проблем не было. Никогда... Раз в год даже снимаю верхнюю
защитную крышку, и мою около форсунок, клапанную крышку, что бы
чистенько было.
А тут бац, на ровном месте...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение патик » 04 дек 2018, 09:36
ВЕЛ писал(а):Вообще фантастика какая то...
чистенько было.
Я тоже не первый раз мою, и не первую машину, но похоже последнюю))))
Добавлено через 2 часа 20 минут 57 секунд:
Алекs писал(а):Посмотри крутятся ли распредвалы Есть ли вспышки от быстрого старта
На эфир вообще не реагирует, только маслать чуть по легче становится и все.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
А сколько оборотов стартер должен развивать, что бы вспышка пошла? Может аккум у меня слаб? Или сдох.
патик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
