Электромагнитный клапан
Re: Электромагнитный клапан
Сообщение Евген75 » 01 дек 2018, 14:10
PIERBURG 7.21903.44.0 отлично нам подходит.Установка и разъем как у нас.Получилось все красиво......Ничего не гудит :Yahoo!:
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2018, 14:49
Евген75 писал(а):PIERBURG 7.21903.44.0 отлично нам подходит
Ещё бы фото реальные,было бы вообще замечательно. :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Евген75 » 01 дек 2018, 15:24
Фото сделал как вставить не врубился.....(
Евген75
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2018, 15:30
Евген75 писал(а):как вставить не врубился.
Надо сначала на открытый ресурс выставить.Вот тут подробно Тема: Как вставить фотографию в сообщение, Сообщение #38730, Автор: ShineOn
Сообщение Евген75 » 01 дек 2018, 15:47
Размещение PIERBURG 7.21903.44.0 (импровизация) Шланг вакуумный силиконовый(черного не было)).Изображение
Евген75
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2018, 18:21
Сообщение *FartoBbii* » 01 дек 2018, 21:28
А зачем там фильтр, поясните пожалуйста? Там же воздух, что фильтровать?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 01 дек 2018, 21:41
там разряжение , и при "сбросе" в актюатор откуда то должен зайти воздух с атмосферы - вот он и фильтруется .
но штатный поролон никак не выполняет свои функции - внутри клапана стоИт кольцевая сетка гораздо мельче чем поролон , вот она то и забивается,
фильтр нужен по любому , либо как у меня - клапан тупо подключен шлангом к коробке воздушного фильтра , после фильтрующего эл-та разумеется , через врезаный в коробку штуцер , вот уже года 4 как
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Roman73 » 01 дек 2018, 23:48
Интересна надежность данного клапана. По ДМРВ, помнится, отзывы были не очень.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Евген75 » 02 дек 2018, 00:31
Nikolay0812 писал(а):Я фильтр на площадке закреплял
Я проложил эту магистраль исключительно для того, чтобы "красоту" таз-фильтра спрятать за воздухан. :) :)
Добавлено через 14 минут 17 секунд:
Лёха Юрич писал(а): у меня - клапан тупо подключен шлангом к коробке воздушного фильтра
Вот и я тож так хотел, но при этом заморочился с быстросьёмным разъемом на штуцер- оказалось дорого, но вакуумный шланг оказался настолько мягким, что его можно легко на штуцер цеплять без геморроя и ни каких разъёмов не надо. Наверное переделую...........
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
Roman73 писал(а):Интересна надежность данного клапана.
У нас PIERBURG в стоке.Это просто маленько другая модель-без штатного фильтра, но с третьим штуцером.
Евген75
Сообщение Лёха Юрич » 02 дек 2018, 11:53
Евген75 писал(а):вакуумный шланг оказался настолько мягким, что его можно легко на штуцер цеплять без геморроя и ни каких разъёмов не надо.
:good: , именно
Лёха Юрич
Сообщение *FartoBbii* » 02 дек 2018, 21:35
Я правильно понял, если снять заглушку где стоит поролоновый фильтр, там будет 3 штуцер, чтоб организовать фильтр с тазика??
*FartoBbii*
Сообщение Евген75 » 03 дек 2018, 06:38
*FartoBbii* писал(а):Я правильно понял, если снять заглушку где стоит поролоновый фильтр, там будет 3 штуцер, чтоб организовать фильтр с тазика??
Да.Если клапан исправный, то можно сделать как Вы говорите.У меня гудел.....
Добавлено через 3 часа 19 минут 58 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Я фильтр на площадке закреплял Тема: Электромагнитный клапан, Сообщение #934726, Автор: Nikolay0812
вот тут все подробно расписано.
Евген75
Сообщение Nikolay0812 » 03 дек 2018, 10:35
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):там будет 3 штуцер, чтоб организовать фильтр с тазика?
Штуцер то есть,но на нём защёлкнут корпус воздушного фильтра(если можно его так назвать).Чтобы снять эту коробочку и не сломать штуцер,нужна аккуратность.Я снимал с трёх клапанов,на одном неудачно :D
Сообщение Лёха Юрич » 03 дек 2018, 14:20
а сломать коробочку что б долезть до штуцера вера не позволяет ? :twisted:
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
