У кого есть датчик на рулевой рейке?
Сообщение Limited2002 » 29 июл 2008, 23:09
У кого есть датчик на рулевой рейке? Делали подвеску, нашел оборванный провод от какого то датчика на рулевой рейке, куда его крепить не нашля, диагностика выдала не работает датчик температуры трансмиссионной жидкости, на езду вроде не влияет, но хотелось бы это все починить, кто видел такое? ( В книге и схемах не нашел) :cry:
Limited2002
Re: У кого есть датчик на рулевой рейке?
Сообщение lazeev2008 » 26 авг 2009, 10:03
могу ошибаться,но после обрыва должен по другому работать гидрач и если это так,то это датчик реагирует на скорость и жесткость руля .т.е. на месте руль легче ,а на скорости жестче.я тоже обрывал этот провод а потом делал(для 2002гв)
lazeev2008
Сообщение netoka » 25 май 2011, 13:58
Всем доброго!
Смотрю вопрос остался открытым --- есть ли у кого какой-либо датчик на рулевой рейке?
Просто у себя нашёл свободный висящий разъём на 2 контакта слева в районе между передним редуктором и рулевой рейкой, провода вроде зеленый и жёлтый. На двигателе никаких неподключенных датчиков нет.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение VVS » 25 май 2011, 14:45
Есть слева спереди со стороны двигателя
VVS
Сообщение z@fig@tor » 15 мар 2012, 22:34
...Такая же фигня: заказал рулевую рейку, а когда пришла и сняли старую, а там датчик - новая без него! Мастера репу чесали и к консенсусу не пришли... Кстати, рядом стоял дизельный, вот на нём такая же гидравлическая рейка без датчика!
z@fig@tor
