Самогон - как много в этом звуке...
Обсуждаем напитки крепче чая и кофе!
Re: Самогон - как много в этом звуке...
Сообщение Колпакoff » 30 ноя 2018, 19:23
Виталик 62 писал(а):Если да, то по возможности просьба описать плюсы и минусы по сравнению с газовой плитой
1) Гнать можно не только на кухне. :D
2) КПД у нее выше, куб на 13 литров разгоняет за 30 минут, а большая конфорка на плите за час, ну может если есть совсем большая, 5-ая, которая для посередине, будет быстрее.
26 литровый, я даже на газ не ставил, во-первых не влазит под вытяжку, во-вторых можно будет умереть около него.
Плитка из ИКЕИ на 2 квт.
26 литровый куб у меня с дырточкой и клампом под тен, тен пока не купил еще.
У кореша такой же куб, 3 квт тен разгоняет за 20-25 минут.
А выгоняет уже на плитке.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Виталик 62 » 30 ноя 2018, 21:20
в том то и дело , нержавейка не магнитится ... поэтому и спрашиваю , может кто и юзает плитку , для которой не важно , магнитится дно или нет, куб на 20 литров , аппарат - старая Финка
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Сообщение Николаевич » 01 дек 2018, 08:57
100$ писал(а):А что, есть перегонные кубы с магнитом?
Любой куб из кастрюли Люкстаил. У них дно многослойное.
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
Виталик 62 писал(а):в том то и дело , нержавейка не магнитится ... поэтому и спрашиваю , может кто и юзает плитку , для которой не важно , магнитится дно или нет, куб на 20 литров , аппарат - старая Финка
У простой электрической плитки огромное потребление электроэнергии. Если это не смущает то выбор огромный и не очень дорогие и твой куб потянут.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Виталик 62 » 01 дек 2018, 09:12
Николаевич писал(а):У простой электрической плитки огромное потребление электроэнергии
в том то и дело, что смущает , самогон золотой получится, поэтому и загнался насчет индукционной плитки. Зашел вчера в магазин , продавец наглядно взял магнит и показал, на современных кубах дно многослойное, стенки не магнитятся а днище да :(
Виталик 62
Сообщение Николаевич » 01 дек 2018, 11:27
Напрашивается ответ меняй куб если хочешь гнать на индукции.
Николаевич
Сообщение odin1973 » 01 дек 2018, 21:05
индукция не нравится -мощность и температура все же плавает. на мой взгляд лучше тэн да регулятор напряжения к ним цифровой. дешево и точно по температуре.можно цифровой датчик температуры подключить с отключением тэнов. тэны медные использую. врезать тэн в любой бак можно без проблем.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Виталик 62 » 02 дек 2018, 13:33
odin1973 писал(а):.можно цифровой датчик температуры подключить с отключением тэнов. тэны медные
С этого момента поподробнее , пожалуйста ! ) что за датчик, и как и куда подключать :roll: можно в личку :wink:
Виталик 62
Сообщение odin1973 » 02 дек 2018, 13:52
сайт https://masterkit.ru/ все что угодно собрать можно.
BM945F
Термореле цифровое
SN18B20
Герметичный датчик температуры
MK071M
Цифровой ШИМ регулятор мощности 220В / 10кВт (45А)
подключается все просто - из серии возьмите провод и прикрутите. инструкции у них для детей- все просто и ясно.
odin1973
Сообщение Николаевич » 03 дек 2018, 11:07
Главное наличие на кубу клампового отвода под тен. У меня тен обычный правда всю электронику покупал на Али на круг на порядок ниже.
Николаевич
Сообщение odin1973 » 03 дек 2018, 17:17
Николаевич
Прям в 10 раз дешевле? Круто.я в свое время таких цен не нашёл, раза в 2 дешевле было, но хз как оно работать будет да и гарантии 0.не стал рисковать.
odin1973
Сообщение Николаевич » 04 дек 2018, 08:57
odin1973 писал(а):Николаевич
А я очем написал. Про в 10 раз такого не было правда я там медный шлем и котел заказывал.
Николаевич
Сообщение odin1973 » 04 дек 2018, 17:35
Николаевич писал(а): на порядок ниже.
на порядок это в 10 раз) ну да ладно...
А какие преимущества у медного шлема? Кроме красоты... Смотрю на них и думаю, смысл то есть?
odin1973
Сообщение Николаевич » 05 дек 2018, 09:38
При перегонке зерновых и фруктовых браг органалептика и вкус гораздо интересней. ПВК тоже виутри медный.
Николаевич
Сообщение odin1973 » 05 дек 2018, 17:43
Николаевич
То что медь серу ест это понятно. Медь внести можно другим менее затратным образом. Я имею ввиду саму форму патефона. Она как нибудь на качество влияет.? Или только в меди дело?
odin1973
Сообщение Юджин » 05 дек 2018, 23:22
odin1973
Объясни смысл ТЭНов, вмонтированных в куб.
В обслуживании сложнее (промывка куба удаление напипи).
Густые браги не перегнать.
В чём цимус?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Вернуться в Алкогольные напитки
