Стук при запуске 3.3
Re: Стук при запуске 3.3
Сообщение Accent-58 » 09 фев 2017, 07:30
Я не понимаю, что тебе не понятно. Ты бюллетень прочитал или нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Serega163samara » 31 окт 2018, 08:41
Привет , такая же проблема , поменял цепи , натяжители , масляный насос , проблема осталась . У кого какие мысли есть подскажите.
Serega163samara
Сообщение Accent-58 » 02 ноя 2018, 12:51
Эту тему похоже нужно склеивать с Тема: Замена цепей на 3,3
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 30 ноя 2018, 08:51
Странно, с заменой масла все ушло. И масло, и фильтр, и обратный клапан. Может мороз так влияет, но на следующий день, как менял, мороза не было. Обратный клапан был загажен. Масло было матюль8100, стало лукойл-моторио 5w-30. Весной будет лукойл армотек a3/b4.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Roman-86 » 30 ноя 2018, 15:25
Бубайло писал(а):Может мороз так влияет
Скорее всего, на следующий зуб натяжителя фиксатор перескочил...
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Бубайло » 30 ноя 2018, 16:03
Roman-86
А что ему мешало перескочить до этого? Давление? Так то же должно быть=)
Бубайло
Сообщение Roman-86 » 30 ноя 2018, 19:09
Бубайло писал(а):[b]А что ему мешало перескочить до этого?
Да в принципе ничего, всё бывает когда-то в первый раз... :D тем более, что они там для этого и существуют.
У меня вот как-то перегорели сразу три лампочки...поворотник, ближний свет и задний ход... :(
Roman-86
Сообщение IvanPalich » 30 ноя 2018, 22:26
Всем привет, недавно приобрел авто, проблема таже, на холодную двигатель шумит оч сильно, прогреется, шум уменьшается, но немного остаётся, думаю клапана надо регулировать, т.к. газ ещё стоит... Позже отпишусь, изменилось ли что
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение Бубайло » 30 ноя 2018, 23:21
IvanPalich
Да, думаю начать надо именно с клапанов. И масло бери только то, за которое не надо продавцу пяткой в грудь стучать и мамой кляться :)
Бубайло
Сообщение IvanPalich » 20 фев 2019, 22:42
Бубайло писал(а):Да, думаю начать надо именно с клапанов.
Зазоры на клапанах по большей части не в допусках(((( Оставил все на весну и клапана регулировать и цепи менять, вместе с шестярнями фазорегулятора, натяжителями и тп. Да и проблема еще при работе на холодную как бы троит, выдает ошибку Р0016, видимо еще и цепь перескочила. :o
IvanPalich
Сообщение Serj75 » 21 фев 2019, 05:45
С клапанами лучше не затягивать до весны а отрегулировать, а то прогорят. Собственный опыт.
Serj75
Сообщение Azyrynga » 21 фев 2019, 08:01
Serj75 писал(а): а то прогорят.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение IvanPalich » 27 фев 2019, 20:43
Serj75 писал(а):С клапанами лучше не затягивать до весны а отрегулировать, а то прогорят. Собственный опыт.
Пока нет возможности, буду надеяться, что дотянут. у меня пробеги небольшие до работы и обратно порядка 700км за месяц.
IvanPalich
Сообщение Serj75 » 27 фев 2019, 22:13
Я также думал, но без машины не как было. В результате ремонт встал в два раза дороже. По регулировке клапанов не всё так гладко, в наличии не где нет только на заказ, от двух недель до месяца. Если машина нужна каждый день, то сначала сделай дефиктофку клапанов , запиши размеры регулировочных стаканчиков и купи. Только потом на ремонт. Судя по тому что машину троит, клапан уже прогорел. Проверь компрессию.
Serj75
Сообщение aleks732 » 01 мар 2019, 20:25
Чтобы померить размеры стаканов нужно слишком много разбирать. Клапана лучше сразу все купить новые.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
