Плохо греет печка
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Плохо греет печка
Сообщение bagsbany » 29 ноя 2018, 12:48
всем привет. на предыдущей машине (сорента бензин 2011 года) было все отлично. при температуре -10 уже через 15 мин езды было комфортно в салоне.
на новой машине (18 год) тепло становится минут через 40 только. температура всегда стоит на максимуме. обдув 3-4 полоски, т.е. в среднюю силу.
у кого как?
к слову у жены на киа соул таже проблема. слабо греет печка зимой. и если направлять на режим "ноги-лоб. стекло" то потеют боковые окна , а если на режим "ноги-боковые решетки" но замерзает лобовик.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Плохо греет печка
Сообщение Ramb » 29 ноя 2018, 13:32
bagsbany
охлаждайку проверь в радиаторе
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение bagsbany » 29 ноя 2018, 17:26
в бачке уровень на середине между мин и макс..
bagsbany
Сообщение Ramb » 29 ноя 2018, 19:12
bagsbany
в радиаторе смотри... бочек вообще не о чем...
Ramb
Сообщение bagsbany » 30 ноя 2018, 11:49
глянул - радиатор полный..
bagsbany
Сообщение batanik » 30 ноя 2018, 12:40
Может фильтр салонный забит пылью?
batanik
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение bagsbany » 30 ноя 2018, 17:29
да нет. фильтр новый. машина вообще новая. но холодная.. из воздуховодов дует теплым а не горячим. может они радиатор печки слабее сделали..?
bagsbany
Сообщение Ramb » 30 ноя 2018, 17:53
bagsbany
да нет... там даже печка одна и та же
надо смотреть моторчики заслонки... вообще пощупать шланги... да и вообще проверить температуру двигателя... поскольку датчик показывает что угодно кроме температуры
Ramb
Сообщение kuskov » 11 дек 2018, 06:33
bagsbany
проверьте работоспособность датчика салонной температуры. Он идет вместе с вентилятором расположенным между кнопками подогрева сидений. Там такая небольшая решеточка, можно кусочком салфетки - ее должно притянуть к решеточке.
Возможно, если вам ставили магнитолу или сигналку и снимали панель, могли забыть разъём подключить.
kuskov
Доп. информация: Classic, белый перламутр
Сообщение Ramb » 11 дек 2018, 11:29
bagsbany
как вариант, я когда ставил не стандартный фильтр у меня прогрев салона сильно ухудшился
Ramb
Сообщение bagsbany » 11 дек 2018, 11:51
не, от фильтра вообще не зависит.. я даже полностью его вытаскивал и пробовал без него ехать.. реальное впечатление что радиатор печки поставили другой. с сотами в 2 раза реже обычного..
bagsbany
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM F/L)
