Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Ramb » 14 ноя 2018, 15:43
FANFAN
прицеп подогрева камеры сгорания намного сложней... есть этап времени повышенного напряжения, потом прогрев, охлаждения, догрев камеры... вольтаж определяет по алгоритму исходя из условий запуска
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Vlad1 » 26 ноя 2018, 16:51
Проверяйте предохранитель,который стоит на клемме АКБ. Если он вышел из строя,то при лёгком похолодании машина будет плохо заводиться. Если что,у меня есть нулёвый :mrgreen:
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Гарри » 27 ноя 2018, 18:49
Vlad1 писал(а):Проверяйте предохранитель,который стоит на клемме АКБ. Если он вышел из строя,то при лёгком похолодании машина будет плохо заводиться. Если что,у меня есть нулёвый :mrgreen:
Можно подробней? Это тот, что на плюсовой клемме?
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vlad1 » 29 ноя 2018, 10:16
Гарри писал(а):Это тот, что на плюсовой клемме?
Да,в нём два предохранителя. На 150А и 180А. Через этот предохранитель идёт питание на свечи,догреватель салона и обогрев фильтра.
Vlad1
Сообщение Drynov » 01 дек 2018, 16:56
Всем Здравствуйте! Помогите решить проблему, мало по времени работают свечи накала.
Drynov
Сообщение Ramb » 01 дек 2018, 18:39
Drynov
сколько...? и какая температура при этом
Ramb
Сообщение Drynov » 01 дек 2018, 21:51
Ramb
Индикатор тухнет быстрей чем остальные лампы на панели приборов, температура -14. Снимаешь провод с шины свечей накала замеряешь показывает 3,28в повремени долго ждал 5 минут все показывает, а одеваешь провод на шину напряжение 0, шину снимаешь опять 3,28в.
Drynov
Сообщение Ramb » 03 дек 2018, 01:03
Drynov
Ты когда одеваешь разъём, ты мерешь напряжение прямо с алюминиевой планки и на минус?
Машина вообще заводится?
Ramb
Сообщение Drynov » 03 дек 2018, 15:56
Ramb
Да, мерил напряжение 0В. Шина прозванивается, все равно её разобрал. Облудил конец провода и заново зажал, на шине появилось напряжение. При включении зажигания появилось напряжение 11,25В -2 секунды и начала постепенно падать до 3,28 так и держалось. На утро было -17 завелась с третьего раза- результат стал лучше, раньше ниже -10 не заводилась. Днём выкрутил свечи еще раз, проверил все рабочие но меня смутило почему стоят свечи 7В а не 5В. Пошел смотреть каталог оказывается на моей модели должны стоять 5В, заменил. Завтра буду побывать, гидрометцентр обещает -23.
P.S. Машину купил с кореи в 2014 году мучаюсь с запуском 4 зимы, обращался в разные сервисы никто не может найти причину хорошо что стоит подогреватель тосола и автозапуск. Одни сделали заключение что слабая компрессия (22,2 - 22,3 - 20,1 - 21,2). Пробег 212546 км. комп. показывает 282546 км. при покупке было 45284 км.
Drynov
Сообщение ...Михалыч! » 03 дек 2018, 16:56
Drynov писал(а): но меня смутило почему стоят свечи 7В а не 5В. Пошел смотреть каталог оказывается на моей модели должны стоять 5В, заменил.
ты не по модели смотри, а по vin... на корейских авто могли и 7v стоять...
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Drynov писал(а):Пробег 212546 км. комп. показывает 282546 км. при покупке было 45284 км.
:shock: однако!!!
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Fedot » 03 дек 2018, 17:03
Drynov писал(а):комп. показывает 282546 км
Какой комп? Разве кроме как в приборке пробег еще где-то дублируется?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ramb » 03 дек 2018, 20:59
Drynov
нормальный такой косяк... 7 вольт вместо 5
Ramb
Сообщение paaltel » 04 дек 2018, 08:35
Fedot писал(а):Разве кроме как в приборке пробег еще где-то дублируется?
Он и в приборке не дублируется. Мотали совсем криворукие :lol:
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Drynov » 04 дек 2018, 14:36
Всем Здравствуйте! Спешу сообщить на улице -24, завелась прекрасно, просто потрясающе! Но у меня теперь другая проблема :D :D :D, перекачка в баке отказалась работать!!!!
Drynov
Сообщение Ramb » 04 дек 2018, 14:46
Drynov
насос в баке отказал работать?
Drynov писал(а): Спешу сообщить на улице -24, завелась прекрасно, просто потрясающе!
ну так ... какие то кулибины поставили что то и забили...((( а ты мучайся... хорошо ты внимательный, так то не сразу сообразишь что свечи могут стоять не те... я бы в другу сторону капал бы
Ramb
