КСИ писал(а):Вот поэтому, учитывая все если
В данном случае,коллега вик1 заливал жижи,и не абы какие,а вполне достойные, которые в разное время были рекомендованы для использования в наших РК производителем.Причем при использовании второй раз одной и той же,ожидаемого эффекта не получил.Вывод напрашивается сам собой:дело не в масле.вик1 писал(а):SHELL SPIRAX S4 АTF. ?
Поменял уже второй раз жыжу Mobil LT14141 в раздатку, но если после первой замены пинки пропали на какое-то время, то в этот раз как пиналася так и продолжает пинать
вик1 писал(а):motorhead
Привет! А были л у вас пинки на холодную при переключении коробки с 1 на 2...3 скоростях на масле Mobil LT14141 ?. Если да, то пропали ли они после замены на SHELL SPIRAX S4 АTF. ?
Поменял уже второй раз жыжу Mobil LT14141 в раздатку, но если после первой замены пинки пропали на какое-то время, то в этот раз как пиналася так и продолжает пинать без изменений в лудшую сторону, весь мозг уже запинала
Явного рывка -нет. Но на магните пробки есть немного какого-то серого налета, видимо с фрикционов. Пробежал уже около 1500 км поле замены, как-то РК стала работать ровнее на всех режимах ТОД.
Принял решение -забить и кататься дальше. Жидкость в АКПП -Идемитцу АТФ Мульти.
вик1 писал(а):Есть ли у нас датчик температуры масла, на каробке, раздатке?
, видать придётся забить на эти пинки до характерно стука, а там видно будет.
вик1 писал(а):Где-то прочитал и опробовал, уже как 3 дня,
