Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Сообщение KKKosta » 29 ноя 2016, 15:38
netoka писал(а): Можно выдернуть только реле, чтобы не работало понапрасну.
А реле расположено в другом месте?
И в чем разница, если выдернуть реле или предохранитель?
Не технарь, а медик, сорри за "тупые" вопросы :wink:
KKKosta
Сообщение netoka » 29 ноя 2016, 18:55
Реле по картинке ниже и чуть правее с таким же значком. Если выдернуть только предохранитель, то реле будет включаться всё равно (при поступлении управляющего сигнала). Соответственно, если выдернуть реле, то и щёлкните нечему будет :)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение KKKosta » 01 дек 2016, 13:40
netoka писал(а):Соответственно, если выдернуть реле, то и щёлкните нечему будет :)
Я так понимаю, выдергивать нужно это Изображение
и тогда наступит счастье :)
KKKosta
Сообщение netoka » 01 дек 2016, 13:55
Да, всё правильно!
netoka
Сообщение sol-car » 13 июл 2017, 00:55
У меня чистый кореец для вн. рынка
снял длинную колодку I/P-L(26) на салон.блоке предохранителей
провода коричневого с оранж. не увидел
увидел оранжевый с коричн. или черным ???
какой мне нужен подскажите знатоки ?
Добавлено через 33 минуты 10 секунд:
или хотя бы посадочное гнездо номер 7 ????
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение Maxxxxx2020 » 13 июл 2017, 15:28
sol-car писал(а):У меня чистый кореец для вн. рынка
у Корейцев же нет омывателей
Maxxxxx2020
Благодарил (а): 50 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение sol-car » 13 июл 2017, 16:12
Maxxxxx2020
тогда я на чем езжу ????
провод нашел ... он просто коричневый ни намека + оранж.
при монтаже оборвали провод
знатоки подскажите как вытащить клемму оборванного провода
по одной из схем пишет Реле защелки хвостового затвора но вроде всё работает....
думаю провод несет силовую нагрузку
подсказка тем кто собирается вытаскивать провод: защелку в колодке отжимать с той же стороны где идет провод.....
sol-car
Re: Не работает омыватель фар
Сообщение Flap » 28 ноя 2017, 14:08
Коллеги - как включить омыватель фар ?
При нажатии на кнопку слева от руля происходит срабатывание реле, но вода на фары не подается...
Кнопка работает в каком-то определенном режиме ? Типа включенного ближнего света ? Или в любом режиме ?
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение netoka » 28 ноя 2017, 16:27
Только при включенном ближнем свете фар.
netoka
Сообщение Fedot » 29 ноя 2017, 21:48
netoka писал(а):Только при включенном ближнем свете фар.
Разве? По-моему с кнопки всегда работает, а если включен ближний, то и при омывании лобового стекла автоматически срабатывать будет.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение netoka » 04 дек 2017, 08:11
Внесу поправку: работает с включенными габаритами. У меня реализован 2 вариант, поэтому омывание лобового не смогу проверить.
netoka
Сообщение Гаррич » 26 ноя 2018, 10:06
Коллеги!
Прочитал всю ветку, внимательно изучил инструкцию, но ответа так и не нашёл...
Каков же алгоритм работы омывателя фар? Машина новая, катаюсь меньше месяца. Обыватель фар срабатывает 1 раз при омывании лобового стекла, а потом ни разу. Пришлось на заправке мыть фары вручную. Кнопку принудительного омывания не нашёл.
Тыркните, "дурака", куда смотреть или в тему нужную отправьте.
Гаррич
Благодарил (а): 46 раз.
Доп. информация: Коричневый Prestige
Сообщение sergej007 » 26 ноя 2018, 15:09
У меня F/L 2013г срабатывает один раз при первом нажатии и включенном свете.потом через довольно долгий промежуток времени второй раз и так далее.Время промежутка не засекал.
sergej007
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Были Соренто.BL 2009.года Соренто XM.2011.года.Соренто.XM F/L.2013.год
Сообщение Гаррич » 26 ноя 2018, 20:26
sergej007 писал(а):У меня F/L 2013г срабатывает один раз при первом нажатии и включенном свете.потом через довольно долгий промежуток времени второй раз и так далее.Время промежутка не засекал.
Вот и я о том же...
Неужели производитель н предусмотрел кнопку принудительного омывания фар? Вроде в этой ветке что-то проткнопку писали.
Гаррич
Сообщение Гаррич » 03 дек 2018, 21:25
В общем я так и не получил ответа о работе омывателя фар...
Сегодня специально заехал в салон, где брал машину. "Мой" манагер привел сервисмена "отлично разбирающегося в Соренто".
Ответа на свой вопрос от него я тоже не получил.
Итак!
Кто же все-таки ответит, каков режим работы омывателя фар и можно ли сделать его принудительным?
Гаррич
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 1
