Ручка открывания двери...кирдык!!!
Сообщение Андрей Сергеев » 22 авг 2008, 11:35
Сегодня утром открываю левую заднюю дверь (снаружи) - в руках сама ручка, на лице- таки удивление :shock:
Оторвалась !!!..Смотрю на места крепления - гайки , которые вживлены в саму ручку , вырваны и успешно сидят на болтах , которыми крепятся к двери. Болты-честно сидят в дверях..Разрушилась пластмассовая часть. Первая мысль -кто-то снёс, проезжая мимо, и потом приляпал обратно. Но дверь не повреждена, сама ручка тоже...всё нормально , ни царапинки.
Дык теперь вопрос- это чё за Шварценеггер с такой силой открывал дверь, что оторвал ручку нах?...Или таки злоумышленники таким экзотическим ( на мой непросвящённый взгляд) способом хотели осуществить проникновение? Не получилось и они аккуратно всё вставили на своё место, дабы позднее продолжить задуманное? Или неудачная конструкция?... Хотел по-быстрому заменить, обзвонил почти всех дилеров - в наличии нет. Завтра придется заказывать.
P.S. Будьте бдительны , за ручку не дергайте, ибо слаба она.
P.S.S. Я конечно занимаюсь силовым видом спорта, но к машине нежен :) ..жена слишком субтильна для подобного...
кто оторвал?..загадка!!!
Андрей Сергеев
Доп. информация: рестайл
Re: Ручка открывания двери...кирдык!!!
Сообщение никита » 22 авг 2008, 11:41
Оторвал коктейл Лужкова :D
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Андрей Сергеев » 22 авг 2008, 11:45
никита писал(а):Оторвал коктейл Лужкова :D
Коктейл Лужкова отрывает обычно металлические части..а пластиковые щадит. :)
Андрей Сергеев
Сообщение Alex 167 » 22 авг 2008, 18:11
А дверь случаем не красили, такое может быть в случае сильного локального нагрева пастмассы.
Могли подкрашивать дверь как за заводе, так и в салоне без снятия ручек
Alex 167
Сообщение AVINCE » 22 авг 2008, 18:21
Полагаю, что это, возможно, врождённый дефект ...
В сентябре 2007 года тест-драйвил Сорика в Фаворите на КОптевской ...
Так там на тестдрайвовой машине две ручки были оторваны ...
Черт! Теперь, что-ж, и за ручку уж не возьмись ...
Огорчаить ....
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Андрей Сергеев » 22 авг 2008, 20:01
Alex 167 писал(а):А дверь случаем не красили, такое может быть в случае сильного локального нагрева пастмассы.
Машину брал новую в салоне. Но не удивлюсь если дверь битая и подкрашена. Вот в братском форуме чего пишут : http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... ead#unread
Андрей Сергеев
Сообщение Андрей_80 » 22 авг 2008, 20:51
Ужас! :shock:
У моей жены на Гетсе капот был мятый и выправленный... Вроде... Во как...
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Сообщение alexleon » 21 мар 2011, 16:21
Андрей Сергеев писал(а):Сегодня утром открываю левую заднюю дверь (снаружи) - в руках сама ручка, на лице- таки удивление :shock:
Аналогичная история произошла вчера с ручкой задней правой двери.
Машина стояла в гараже, поэтому версии о проходившем мимо Геракле или пролетавшем Бэтмане исключаются.
Может кто посоветует подходящий клей или еще что для укрепления этих болтиков ?
Заказывать вторую за последние 4 месяца ручку как-то не хочется :shock: :-(
Добавлено через 2 месяца 19 дней 21 час 11 минут 50 секунд:
Рассказываю.
Изучив самопроизвольно отвалившуюся ручку обнаружил следующее.
В пластмассовое основание вклеены болтики с рифленой головкой. Со временем, и-за попадания влаги болтики перестают фиксироваться и ручка отваливается. Я взял два обрезка шпильки (М6), и "Поксипол". В отверстия залил клея и вставил туда шпильки. Впроде держаться.
Единственно, что меня удивило - невозможность накрутить гайку на ближнюю к заднему краю шпильку. Там нет никакого отвертия и т.п. Приходиться снимать замок. Корейцы супер :shock:
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение kroshemir » 20 ноя 2016, 22:36
У меня тоже отрываются задние ручки. Клеил на эпоксидку - хватило на 2 года. Буду думать что-то другое.
Вот что придумал и реализовал. Года два назад отвалился болт у ручки. Тупо приклеил на эпоксидку. Хватило на 2 года
Просверлил дырку (там тонкая перегородка под болтом) и из шприца сделал оправку сверху дырки. Ни чего под рукой не оказалось - крепил и герметизировал жвачкой. Отрезал от шприца цилиндр, сделал в нем прорези, что бы сел лучше и замазал жвачкой.
Замел залил отверстие и оправку эпоксидкой. Клей частично вытек в щели между оправкой и телом ручки. Ну и пусть. Все щели залились. Через несколько часов опять долил оправку до верха.
Ну до верха можно было и не лить. Столбик должен быть высотой 6 мм (мерил от перегородки или пластинки, которая по-средине подходит к отверстию). Через сутки аккуратно снял оправку, разрезав её вдоль.
Ну далее точим-пилим столбик до высоты 6 мм. Затем сверлим в середине столбика отверстие диам 4-4,2 мм и глубиной около 30 - 35 мм (осторожно, насквозь не сверлите). И режем резьбу М5. Затем покупаем в автометизах шпильку ремонтную для карбюраторов М5-М6 (цена 2 руб) отпиливаем М5-ю резьбу на нужную длину ( я срезал 4-5 мм) и смазав резьбу клеем или как я - фиксатором резьбы -вкручиваем в нарезанную, в эпоксидном столбике, резьбу. С другой стороны шпильки - резьба М6 под штатную гайку. Фото больше не делал, думаю так понятно будет.
Посмотрим, как на долго хватит.
Можно сразу залить шпильку в отверстии эпоксидкой, но у меня не получилось закрепить шпильку по-середине отверстия и на нужной глубине/высоте.
Не могу создать тему в разделе "ремонт своими руками", вот здесь и разместил. Если админы перенесут - буду признателем.
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Афонька » 26 ноя 2018, 14:28
Ручки рестайл и дорестайл - отличаются ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ВЕЛ » 26 ноя 2018, 15:47
От вы мазохисты...
Купите комплект из 4-х ручек, и будет вам счастье...
DHKA внешняя дверная ручка для KIA Sorento
EX 2003 2004 2005 2009 2008 2007 2006 OEM: FR: 82660-3E021XX FL: 82650-3E021XX
https://ru.aliexpress.com/item/DHKA-KIA ... 33edkGZCA0
можно и побюджетнее:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 22f2x7hTBW
Я себе такие поставил, которые с хромом. Отлично!
Самым экономным можно купить одну ручку и покрасить в цвет кузова
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Афонька » 26 ноя 2018, 17:53
Нашел более дешевый вариант ручек
https://www.ebay.com/itm/Front-Rear-Ext ... rk:38:pf:0
Афонька
Сообщение DiCh » 27 ноя 2018, 11:53
Если бы воспользовались поиском то нашли бы подобную тему. В ней я описывал бюджетный ремонт ручки. На сегодня, с таким ремонтом ездят уже десяток машин и ни одного намёка на повторение дефекта. Стоимость ремонта 100 рублей и 15 минут.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Тема: Выдрал наружную ручку водительской двери
DiCh
Сообщение 100$ » 14 май 2019, 18:08
ВЕЛ писал(а):От вы мазохисты...
На e-Bay видел в продаже ручку в разобранном состоянии. Пружинки отдельно, пластмасски отдельно.
Никто не заморачивался, на предмет пружинок отдельно от пластика?
Типа, старые выковырить, а новые поставить?
Ведь, чтобы покрасить новую ручку толково, ее ж жешь надо разобрать?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение DiCh » 15 май 2019, 01:24
Я разбирал для покраски. Там самое сложное выбить штырь фиксатор на котором держится подвижная часть ручки. Как правило он сильно ржавеет, приходится отмачивать каким-нибудь жидким ключом.
Что до описанного мной выше способа ремонта, он оказался крайне надёжный.
DiCh
