Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Re: Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Сообщение Talik » 22 ноя 2018, 16:21
StarKorsar писал(а):должен давать зарядку
определенно, обогрев заднего автоматом с зеркалами уже дадут нехилый нагруз...
StarKorsar писал(а):продолжает так же работать.
выходит генадий жив, и все же дает зарядку... и ток покоя у тебя 0.01ампер, фантастика... мож аккум брак? я не удивлюсь, в свете последних событий со своим :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение StarKorsar » 22 ноя 2018, 16:24
Talik писал(а):определенно, обогрев заднего автоматом с зеркалами уже дадут нехилый нагруз...
сейчас нагружу без света и посмотрю. Я так понимаю, если не будет заряжать, значит что-то не то.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2018, 16:29
Да, фишка тоже очень может быть. Я миновал этот косяк, но на магнитоле постоянно вываливалась надпись, типа отключи все, давай заряжай меня.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение StarKorsar » 22 ноя 2018, 19:38
Значит, дело такое. Сначала нагрузил без света - 12.6 со всеми потребителями и на месте стоит. Потом стало 13.4. Снял фишку - 13.0 при полной нагрузке, на свет не реагирует. При увеличении оборотов растет до 14.3. надел фишку - все осталось так же, как и без фишки. (Снимал-надевал на неработающем двигателе). Совсем запутался %)
StarKorsar
Сообщение suvfan » 22 ноя 2018, 19:58
Talik писал(а):Включаю ближний - 14.5.-14.8. Выключаю ближний - 12.6 и не увеличивается при увеличении оборотов
и что не так? все в норме, аккум заряжен, система не дает перезаряд, у меня ровно так же...
Не так то, что при работающем двиге никаких 12,6 быть не должно! У меня радар-детектор показывает напряжение в сети 13,9 - 14,7, сравнивал с тестером, вроде завышает на 0,2В, но все равно.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение StarKorsar » 22 ноя 2018, 20:21
paaltel
Спасибо за ссылку на тему "интеллектуальный датчик АКБ", прочитал от корки до корки. Понял, что у людей то же самое со светом, напряжение падает и включение потребителей не влияет никак. Покатаюсь, помониторю напругу. Потом первое, что сделаю - сдерну эту фишку. Если опять сядет, сниму предохранитель гу, покатаюсь без нее. Если сядет... Продам машину :D
StarKorsar
Сообщение runner_Perm » 23 ноя 2018, 08:19
Раньше на авто штатно стояли амперметры, которые показывали "+" если идет заряд АКБ и "-" если разряд. А есть ли сейчас подобные цифровые приборы и как их поставить? По нему можно и заряд и ток утечки смотреть.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение StarKorsar » 23 ноя 2018, 09:02
runner_Perm писал(а):А есть ли сейчас подобные цифровые приборы и как их поставить?
у меня в Torque только вольтаж показывает. Сравнивал с показаниями мультиметра, все точно, только до десятых округляет. Амперметр там вряд ли есть. Но надо посмотреть.
Вчера приехал, померял на незаведенном - 12.77. Сегодня утром 11.7. Надо зарядить полностью, наверное. Вольтаж все время 14.4-14.7. Очень короткие пробеги.
StarKorsar
Сообщение Talik » 23 ноя 2018, 09:21
suvfan писал(а):никаких 12,6 быть не должно
StarKorsar писал(а):померял на незаведенном - 12.77
мой косяк, признаю, поймал клина в голове )) да, действительно, это должно быть напряжение покоя батареи на незапущенном двиге 12.4-12.7, сам же это проходил, не знаю чо у меня замкнуло в голове )) у меня в покое без потребов 13.2 на запущенном, вчера смотрел, на холодную на морозе 15.2, средняя напруга сети 13.7-14.2 при потребителях.
StarKorsar писал(а):Сегодня утром 11.7.
да, уже косяк, где же эта собака зарылась... :| а гену не менял? мой сдулся в этом году, всего через 5 лет...
Talik
Сообщение StarKorsar » 23 ноя 2018, 09:29
Talik писал(а): а гену не менял? мой сдулся в этом году, всего через 5 лет...
геннадий вроде работает, заряжает... вольтаж нормальный идет, теперь датчик стал моим другом, постоянно включен (14.5 средняя напруга). У меня аккумулятор после разрядки (позавчера не мог завестись), да еще и пробеги короткие... думаю зарядить, а уже потом от этого плясать. Утечки нету, мерил и не один раз (0,01). Единственное, на что я грешу - это ГУ, я его 13 октября поставил, через месяц начались проблемы. Если после зарядки аккума будет аналогичная ситуация, буду вытаскивать предохранитель аудио и ездить без магнитолы. Он же в салоне находится, насколько я понимаю?
StarKorsar
Сообщение Talik » 23 ноя 2018, 09:31
StarKorsar
ГУ штатно подключен или через переходники ISO?
Добавлено через 50 секунд:
StarKorsar писал(а):Он же в салоне находится
да, но он вроде комплексно завязан еще на что-то. не помню уже, но в салоне.
Talik
Сообщение StarKorsar » 23 ноя 2018, 09:36
Talik писал(а):ГУ штатно подключен или через переходники ISO?
ГУ именно под эту машину, ничего там не мудрили, подключение стандартное штатное, насколько понимаю.
Talik писал(а):не помню уже, но в салоне.
спасибо.
Добавлено через 7 часов 48 минут 46 секунд:
Завтра зарядку собираюсь купить. Подскажите, с какой силой тока аккум заряжать? 68 а/ч емкость.
StarKorsar
Сообщение Гарри » 24 ноя 2018, 08:39
StarKorsar писал(а):с какой силой тока аккум заряжать? 68 а/ч емкость.
1/10 емкости, т.е. 6,8 А в начале и по мере заряда ток будет падать.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Коптевский » 24 ноя 2018, 19:01
runner_Perm писал(а): А есть ли сейчас подобные цифровые приборы и как их поставить?
Я такой пользую, вроде не врёт.
Коптевский
Сообщение Accent-58 » 25 ноя 2018, 17:50
он сильно врет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
