Accent-58 писал(а):при 13,4 что было включено?
ближний свет, дальний свет, подогревы обоих сидений, печка, обогрев заднего стекла.
Accent-58 писал(а):Ну походу АКБ на замену.
АКБ НОВАЯ!!
StarKorsar писал(а):АКБ НОВАЯ!!
Accent-58 писал(а):Да, а может АКБ в норме, а проблема в стартере?
Accent-58 писал(а):АКБ угандошить можно быстро.
Accent-58 писал(а): по колдовали сутки и все, плотность стала в норме
Accent-58 писал(а):может АКБ в норме, а проблема в стартере?
paaltel писал(а):непонятные затыки с заводкой
StarKorsar писал(а):наверное
Accent-58 писал(а):прям на нем замерить напряжение ?
Надо, наверное, все-таки к специалистам ехать.
StarKorsar писал(а):Включаю ближний - 14.5.-14.8. Выключаю ближний - 12.6 и не увеличивается при увеличении оборотов
Accent-58 писал(а): с генератора не приходит ток на АКБ.
StarKorsar писал(а):14.5.-14.8
Talik писал(а):система не дает перезаряд
Talik писал(а):как тогда подымается напряжение борт сети
StarKorsar писал(а):если вчера вечером я завестись не смог?
StarKorsar писал(а):Там до перезаряда еще очень далеко
StarKorsar писал(а):электрик был бы из меня получше
StarKorsar писал(а):Выключаю ближний - 12.6 и не увеличивается при увеличении оборотов.
Talik писал(а):или все млекнет тухнет
paaltel писал(а):Фишку этого разьема с минусовой клеммы сними и повтори все замеры.
Сейчас этот форум просматривают: paaltel и гости: 1
