Втулки стабилизатора требуют внимания
Re: Втулки стабилизатора требуют внимания
Сообщение david » 24 авг 2009, 19:42
Привет всем.Помогите советом,у меня при движении когда поворачиваешь ,что-то стукает.Где-то по средине.Если рулем в влево ,в право то звук БУМ БУМ.Это втулки?Спасибо за ответы.
david
Сообщение Maikl » 24 авг 2009, 21:18
Бум или не бум, все достаточно просто бумкать может все что угодно .Заехай на эстакаду и проверь , покачай , подергай руками тяги, штанги,рулевые наконечники, стойки стабилезатора, проверь крестовины, шлицевую короче подойди творчески это не трудно.Главное начать.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение stanislav » 25 авг 2009, 14:47
При сборке советую прочесть вот этот материал: Как правильно собрать стойку заднего стабилизатора?
Важный момент-затяжка гаек (обязательно соблюсти размер) 8)
Зад: 15+-1 мм;
Перед: 5+-1 мм, с учетом конрогайки, которую бывают на новых не дают...
stanislav
Сообщение Евгений Валерьевич » 25 авг 2009, 15:45
Жалуюсь. Был на оф.сервисе. Пробег 45 тыс. км., 2 с лишним года машине, Корея. Скрипит ходовая (как на телеге у цыгана :? ).
Диагноз - замена:
- стойки переднего стабилизатора + втулки (левые и правые);
- саленблоки ничнего рычаго передней подвески справа;
- втулки заднего стабилизатора.
Цена: 4 тыс. с копейками запчасти. 2 с копейками - работа. Итого 6,5 тыс.
И якобы - это все не попадает под гарантию. :?:
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение Fisher » 25 авг 2009, 15:56
Евгений Валерьевич писал(а):.
Если под гарантию не попадает, приготовь 2000 рублей и в Екзист, а после на НОРМАЛЬНУЮ станцию для замены ещё с 1000 руб.
Fisher
Сообщение stanislav » 25 авг 2009, 16:28
И нахрена такая гарантия :(
Fisher прав на все 100
stanislav
Сообщение Mr.Bean » 25 авг 2009, 16:43
Fisher писал(а):Если под гарантию не попадает, .
Мне в тирексе задний правый по гарантии меняли.
Mr.Bean
Сообщение Евгений Валерьевич » 25 авг 2009, 17:03
stanislav писал(а):И нахрена такая гарантия :(
Вот и жена спросила - а что ж тогда под гарантию попадает... 3 года, 100 тыс. км... Козлы все эти официалы. :(
Евгений Валерьевич
Сообщение TZYus » 25 авг 2009, 20:23
Евгений Валерьевич писал(а):Диагноз - замена:
На 30000 км меняли по гарантии.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Sniper-33 » 27 авг 2009, 21:03
У нас на официальном сервисе комплект втулок (4 шт) стоит 17$, работа по замене 24$, вроде ничего :(
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение Vicktor2009 » 28 авг 2009, 09:11
stanislav писал(а):Важный момент-затяжка гаек (обязательно соблюсти размер) Зад: 15+-1 мм;Перед: 5+-1 мм, с учетом конрогайки
Можно по подробнее:
какой размер
чем мерить его в таких допусках
и на что повлияет если его не выдержать
Хочу проверить его на новой машине
PS - или я понимаю таким дедовским способом ты хочешь заменить - усилие затяжки гаек ?
Vicktor2009
Сообщение toxxa » 04 сен 2009, 06:27
Vicktor2009 писал(а):stanislav писал(а):Важный момент-затяжка гаек (обязательно соблюсти размер) Зад: 15+-1 мм;Перед: 5+-1 мм, с учетом конрогайки
Хочу поставить волговские, для чего эти 15+-1 мм
Vicktor2009 писал(а):и на что повлияет если его не выдержать
Vicktor2009 писал(а):PS - или я понимаю таким дедовским способом ты хочешь заменить - усилие затяжки гаек ?
Добавил через 2 дня
Ну а чё? В предложении и есть ответ. Момент затяжки гаек. Понял....
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение YAN » 04 сен 2009, 09:15
15+-1 мм-это выступ резьбы над гайкой в затянутом положении.
Сообщение ЯВР » 14 сен 2009, 07:45
Своего брал в прошлом июле. Из Кореи пришёл с поменянными стойками стабилизаторов. За 14 месяцев и 22тык пробега на вид всё было почти нормально. Почти, потому что при некоторых положениях подвески резинки кособочились и было видно, что они уже прилично обмялись. Вчера проделал следующее. На авторынке были приобретены резинки от стабилизаторов Волги по 5руб. за штуку, всего 12 штук. Машина немного домкратилась сзади, колесо не снималось. Подход нормальный. Старая стойка разбиралась и резинки безжалостно менялись на Волговские. После сборки, чтобы затянуть гайку на нужный размер под головку болта стойки ставил штатный домкрат и поджимал им снизу.
С передними получилось не совсем так. Там колёса приходилось снимать. Нижние резинки поставил Волговские, а верхние от ММС Шариот Грандис(были у меня в остатке). Волговские пришлось бы подрезать по высоте, поскольку болт из них не торчал, а сжать не получалось. После замены и тестдрайва удивился значительно и очень заметно уменьшившейся раскачке, сильному так сказать "уплотнению" подвески и улучшению управляемости. А ведь на вид всё было ОК.
Попутно сменил жижу в раздатке.... Слилось чуть больше литра коричневой жижи. Неужели это когда то был Декстрон??? Причём при откручивании заливной пробки воздух со свистом тянулся в раздатку.
В переднем мосту масло было идеально чистое, но тоже всего литр вместо положенного объёма(зажали гады 300 грамм).
Задний мост преподнёс неприятный сюрприз. Заливную пробку отвернуть не смог, как ни старался. Думаю что делать, голова практически скрутилась. Причём размер не 24, а словно 23, у 24 головки был очень большой люфт, а 22 не надевалась. Хорошо, хоть опытный уже, сливать заранее не стал.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение YAN » 14 сен 2009, 09:25
Что-то я не понял о каких резинках идёт речь? У меня всего 4 втулки .Две на заднем и две на переднем стабилизаторе,а откуда взялись 12 штук? Может речь идёт о резинках на стойки стабилизатора,то и 12 опять не получается.
