Выбираю автосалон для покупки - нужны советы
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Выбираю автосалон для покупки - нужны советы
Сообщение odin1973 » 20 ноя 2018, 20:05
проблемы одинаковые что прайм что фл. проставки сразу поставил.без них низко.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение killahertz » 20 ноя 2018, 21:11
А проставки на сколько поднимают авто? цена вопроса? в клубном сервисе?
У прайма и санта фе еще и угол въезда меньше. Хотя щас все такие почти - что кашкай, что тигуан, что Х трейл.
killahertz
Доп. информация: Daewoo gentra
Сообщение Alesan » 20 ноя 2018, 21:24
killahertz писал(а):У прайма и санта фе еще и угол въезда меньше. Хотя щас все такие почти - что кашкай, что тигуан, что Х трейл.
Да что Прайм, что Санта Фе сейчас совсем даже не кроссоверы. А просто полноприводные универсалы с возможностью выезда на легкое бездорожье.
У той же перед неприводной Лады икс рей кросс и то впечатляющий клиренс в 215 мм и углы въезда, больше тянет на кроссовер :) .
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение odin1973 » 20 ноя 2018, 22:35
killahertz
3 перед 4 зад. 48 по кругу.у партнеров. цена 8 или 9 на круг. на фл там же ставил. 3.5 года откатал.все ок. Плюс колёсики повыше на зиму очень неплохо смотрится 235.65.18.
Проходимость сейчас выше чем на фл. там где на фл чиркал днищем в полях щас чисто проезжаю.
odin1973
Сообщение killahertz » 21 ноя 2018, 16:58
а 48 по кругу - это что?
killahertz
Сообщение Mix » 21 ноя 2018, 18:08
Это высота от оси до арки колеса, проставки ставятся легко самостоятельно, цена вопроса-0, только стоимость самих проставок, про одинаковые проблемы обоих Сорент, имелось в виду конечно же не клиренс, с клиренсом вопрос решается просто, заменой пружин на завышенные или проставки.
Завышенный на 3 см. FL смотрится хорошо, чего нельзя сказать про Прайм, ИМХО, но поднимать надо, Прайм прилично цепляет из за большей базы.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение odin1973 » 21 ноя 2018, 18:29
Проблемы одинаковые во всем.начиная от полного привода заканчивая камерой. Но они могут быть или не быть кому как повезёт. Клиренс это не проблема, а хотелка. Поднятый прайм да на колёсах побольше смотрится гораздо интереснее чем фл. Имхо естественно)))) .
odin1973
Сообщение Mix » 21 ноя 2018, 22:05
odin1973 писал(а):Проблемы одинаковые во всем.начиная от полно
Дак мы то в курсе :) , вот он мог понять по другому. Я пока не решился на проставки, ваши фото видел (спасибо), поставлю однозначно, тем более на ФЛ они меня полностью устраивали.
Mix
Сообщение killahertz » 21 ноя 2018, 23:15
Понятно. Спасибо. Мне ро сути пп нужен в основном по рыхлому снегу доехать до участка на даче. Понятно что там больше резина. Как есп справляется с имитацией блокировок колес? У меня был рекстон xvt таи беда была с этим. Постоянный полный 40:60. Но весь момент узодил на незагруженне колесо. В итоге смех - одно колесо крутится как раз которое в жиже. Кашкай лучше ползал с имитацией блокировки муфты. У сорика такой вроде нет?
killahertz
Сообщение Mix » 22 ноя 2018, 01:01
Опять не попали, что такое имитация муфты??? Муфта на кроссовере одна -межосевая, имитация - межколёсная, если её на Сорентах нет, мне очень интересно...
Алгоритм её работы на всех машинах не одинаковый, надо знать её прибл. параметры( обороты дв-ля, время) и уметь пользоваться, всё здесь неоднократно освещалось в соотв. темах, на Прайме межколёсная срабатывает вроде как побыстрей, но есть проблема Тема: Загорелись лампы ESP, ABS, 4WD и пр. (типа защиты П/П, муфта отключается после каго то времени буксования и вкл. её можно только проехав несколько метров вперёд - это на ЗАСАЖЕННОЙ то машине :) ), я с ней не сталкивался, правда и не пользовал в роли внедорожника.
Последний раз редактировалось Mix 22 ноя 2018, 13:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Mix
Сообщение mikhail59 » 22 ноя 2018, 13:34
killahertz писал(а):Кашкай лучше ползал с имитацией блокировки муфты.
Нет такого понятия, есть межколёсная имитация, работающая от ЕСР и АВС, несчастные соренто/сантоводы даже не подозревают о таком шедевре как кАшкай .
И как сказали ранее, буксующее колесо будет затормаживаться на определённых оборотах, если конечно помощники включены, а не как у некоторых - газ в пол, а он сцука не едет или ещё лучше когда ему заранее все помощники выключают))).
На бензиновом FL подтормаживание пробуксовывающего колеса происходит приблизительно на оборотах двигателя от 2,4 до 4,0 и не мгновенно, на высоких оборотах система отключает тормоза чтобы не сжечь колодки, судя по видеороликам, у Прайма раньше колёса подтормаживаются, самые слабые по тестам диагоналок это Рав 4 и Хайлэндер.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение killahertz » 22 ноя 2018, 18:01
MIX
Я имел ввиду имитацию межколесных блокировок и блокировку межосевую посредство муфты (она эл. магнитная вроде) :D .
mikhail59
Да я об этом и спрашивал как ЕСП сорика с этим справляется. Почитаю спец. тему..Если помните, скиньте ссылку на тест. Это для меня довольно принципиальный вопрос в выборе авто.
killahertz
Сообщение mikhail59 » 22 ноя 2018, 18:45
killahertz
Электромагнитная на ХМ, от FL уже идёт электро гидравлическая, по диагоналке были ссылки на тесты в теме ЕСП, проще в нете загуглить, там этого добра навалом, только смотря кто их делает :), FL медленно, но вылезал у меня из г-на, на около чуть ниже 3тыс. оборотов, на обычной замыленной резине, правда весь в грязи по крышу.
mikhail59
Сообщение Гаррич » 23 ноя 2018, 17:40
Мужики, тема вроде как о другом...
Гаррич
Благодарил (а): 46 раз.
Доп. информация: Коричневый Prestige
Сообщение mikhail59 » 23 ноя 2018, 18:03
Гаррич писал(а): тема вроде как о другом...
Да ну, как раз об этом спрашивает топикстартер, ему отвечают, да и для вновь прибывших далеко не бесполезная информация.
mikhail59
Вернуться в Выбор и покупка (XM F/L)
