StarKorsar писал(а):Боюсь брать аккум, вдруг дело не в нем?
Что посоветуете? Есть ли смысл нагрузочной вилкой мерить? Надо на заряженном мерить вилкой или можно на разряженном? Куда копать?
Accent-58 писал(а):ИМХО старайтесь найти гибридный (на нем формула sb/ca). Их мало в природе, но они есть.
Accent-58 писал(а):Вован74
Вах!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давно такой прибор искал. Он работает?
Вован74 писал(а):Были бы мы соседи, можно было бы встретиться и проверить.
Но раз 1-2 разрядки убивают АКБ, значит ему уже все равно кранты.
разряд в ноль походу
опять мерил утечку, 10 мА после 19 минут. Напряжение при полной нагрузке 12.66, при печке и ближнем 14.2. я просто не знаю, куда лезть и копать... Единственное, что может быть - ИНОГДА что-то не засыпает, но как это проверить, не знаю... Короче, я в отчаянии... Может, кто поможет советом?
StarKorsar писал(а): попробовать зажигание включить/выключить
suvfan писал(а):Думаю попробовать стоит.
Yugin писал(а):это же мало
Accent-58 писал(а):к примеру 1000 оборотов, напряжение поднимается?
