Щиток приборов не освещается
Сообщение Махно » 25 авг 2009, 14:36
Кто подскажет-перегорает предохранитель освещения щитка приборов,уже поменял 3шт,последний поставил на 15а,вместо 10а-результат на 1день больше продержался.может у кого было подобное?
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Re: щиток приборов не освещается
Сообщение koilo » 25 авг 2009, 15:06
У меня с освещением немного была другая ситуцация. Не работала сама плата, т.е. реостат на ручке не двал ярче-тусклее освещение, но сама панель все светилось и работало. Причина была в том, что не работали на самой плате два транзистора, после замены все ОК. Плата сама находится внутри корпуса с колесиком. Достать нетрудно. Может у тебя где то там же проблема? У меня от тряски отошла на плате от ножек дорожка ну и все последствия.
э-эх прокачусь...
koilo
Доп. информация: с навигацией и камерой заднего вида
Сообщение Махно » 25 авг 2009, 15:17
не горит также подсветка на дверных панелях и вертушках вентилятора и печки.
Махно
Сообщение OEV » 25 авг 2009, 15:26
Почему тема в барахолке?
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Махно » 25 авг 2009, 15:32
да косяк а как исправить?
Махно
Сообщение Botsman » 19 сен 2009, 17:25
А у меня просто панель не подсвечивается... И бардачек... А скоро зима, темно будет практически постоянно. :shock:
Botsman
Сообщение YAN » 19 сен 2009, 17:29
Может лампочкам кердык? :) Поменять лампы можно самому.
Сообщение Botsman » 19 сен 2009, 17:32
Гы... Эт я на аватаре - собака, а в жизни - инженер-электрик в сетевой организации с двумя образованиями... :oops: Просто те схемы что есть - не особо адаптированные к нашим стандартам, но насколько я проследил по ним - случай должен быть довольно типичный. Вот только причина...? Да, еще забыл про подсветку прикуривателя...
Botsman
Сообщение YAN » 19 сен 2009, 17:38
Да! Эти блочные схемы только дурак поймёт.нужно идти методом дублирования проводки,с последующим вырезанием штатной(вплоть до вырубки косы)тогда можно будет разобрать,что,да как.
Сообщение Botsman » 19 сен 2009, 17:46
Все указанные осветительные приборы сходятся на одном замыкающем контакте (?), помоему SC7 кличется. Другой вариант - мозги, но мне кажется что это как раз и не вариант. Замыкающего контакта SC7 на схеме расположения так и не нашел... %)
Botsman
Сообщение YAN » 19 сен 2009, 18:01
Всё,что включается руками человеческими к ЭБУ не имеют ни малейшего отношения! у меня стоят светодиоды(белые на шкалах и красные на стрелках),проводил отдельным проводом от блока предохранителей до приборной доски,там устанавливал блок плавного загорания,а штатную проводку заглушил т.к. был эффект блуждающего "-".А лампы лучше брать СМ 14(сверх малые на 14 Вольт)дольше служат,а СМ 12 горят на раз.
Сообщение Botsman » 29 сен 2009, 18:14
Зажег!!! :shock: Дефект контакта Illuminate в блоке предохранителей под капотом :evil:
YAN писал(а):...у меня стоят светодиоды(белые на шкалах и красные на стрелках)...
Разные лампы? А какие на шкалы и какие на стрелки?
YAN писал(а):...там устанавливал блок плавного загорания...
Где посмотреть? Типа "подхалимчика" в салоне?
YAN писал(а):...был эффект блуждающего "-"
В смысле? Чего нам еще опасаться?
YAN писал(а):А лампы лучше брать СМ 14(сверх малые на 14 Вольт)дольше служат,а СМ 12 горят на раз.
Так вот-же беда: LED-направленные, а нам нужен рассеянный свет для плавной заливки панели. Можно фото лампы светодиодной, чтоб не покупать для эксперимента все подряд. У меня уже полная полка и пепельница всяких лампочек :shock:
Botsman
Сообщение marvin » 15 дек 2010, 00:36
Доброго времени суток.
Вчера столкнулся со следующей проблемой-потухла подсветка приборов и кнопок. Самое интересное во всем этом то, что потухла не полностью :shock: !!! Когда включаешь переключателем габариты-подсветка не реагирует вообще никак. Поворачиваешь ключ в замке зажигания и вот тут начинается самое интересное - независимо от того включены ли габариты или нет загорается подсветка пепельницы, прикуривателя, блока управления климатом, кнопки стеклоподъемников в дверях и подсветка селектора АКПП. Панель приборов и все остальные кнопки в салоне не подсвечиваются ни при каких обстоятельствах, так же не работает и реостат.
Перед тем как все это началось, вчера почувствовал запах гари и впоследствии немного дыма исходящие именно из блока управлени климатом. Снял его, разобрал-плата к которой подключаются разъемы имеет жженый запах, никаких оплавленностей и перегоревших дорожек нет. Управление климатом, табло, подсветка блока работают как и прежде. Единственное заметил то, что вся подсветка теперь горит как бы в пол накала, как на блоке так и на всем на чем осталась. Думал дело в блоке(коротыш где засел)-поехал сегодня в магазин попробовал ДВА!!! других блока поставить-результат тотже, ничего не меняется.
Предохранители все целы. Пролазил практически все. Может кто сталкивался или слышал что-нибудь подобное?
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Re: Щиток приборов не освещается
Сообщение GeodeZ » 15 дек 2010, 02:13
Проверь реостат подсветки на работоспособность, если он у тебя есть. Он любит мозг поиметь.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение marvin » 15 дек 2010, 10:56
GeodeZ Я тоже об этом думал, сегодня посмотрю.
Утром нашел еще одну неработоспособную весч-раздатка не реагирует на переключение на режим LOW.
marvin
