Rocket писал(а):Это НЕ совсем пусковое
Точнее совсем НЕпусковое!
Это чисто зарядное устройство.
DiCh писал(а):Пустить оно способно только игрушечную машинку.
Зимой ток стартера при прокрутке холодного мотора может достигать 300 ампер. Скажите, какое полезное действие может оказать это устройство ПРИ ПУСКЕ, если оно способно выдать максимум 8 ампер? Это как заправить 100 грамм топлива в бак.
Medved76 писал(а):Заводил Сорик так-ставил зарядное на полностью севший аккумулятор, ждал 10 мин. и не снимая проводов заводил без проблем.
Rocket писал(а):ПРЕДпусковое
Medved76 писал(а):недорогое, компактное и задачу запуска выполняет
можно накручивать. Меня жаба задушила такой купить - а дороже всего на 1600р нежели моя модель Вымпела.
GUCUL68 писал(а): подбиться от генератора
