top.mail.ru
Зарядные и пуско-зарядные устройства для аккумуляторов
Re: Пуско-зарядные устройства для аккумуляторов
Сообщение 100$ » 24 ноя 2017, 11:02
comerc писал(а):Простой до безумия.
Вот у меня действительно простой...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение I-man » 24 ноя 2017, 13:48
С проводами такой толщины слабо в Boost верится...
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение comerc » 24 ноя 2017, 17:52
I-man писал(а):слабо в Boost верится...
При пуске они могут стать нитями накала. :)
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Егор Лыков » 31 июл 2018, 21:20
Реально проверенное годами жесткой эксплуатации ПЗУ ( с диагностикой электрооборудования) нашего отечественного производителя "Автоэлектрика", стоит не дешево, но цена оправдана.
Егор Лыков
Сообщение paaltel » 01 авг 2018, 09:51
Взяли недавно другу на али:
2018 мини пусковое устройство 12 В, 19 В портативное Bank зарядное устройство для автомобиля. Батарея Booster бензин diesel
http://s.aliexpress.com/eE3IJRfy?fromSns
Ну что сказать, до сего в эти бустеры не верил абсолютно.
Для начала поразила доставка за ДВА дня из Москвы до пункта выдачи в Воронеже.
Все сделано и упаковано хорошо, куча всего в комплекте, приличный чехол. Но самое главное, оно работает! Наш дизель с отключенным аккумулятором конечно не потянет(летом в параллель не сильно разряженному думаю поможет). Бензин до 2-х литров легко. Жигули, и инжектор, и классику, без аккумулятора заводит с полпинка! Причем после нескольких заводов уровень зарядки по их шкале не уменьшился.
Так что пока впечатления только положительные, рекомендую.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение comerc » 01 авг 2018, 10:54
paaltel писал(а):Наш дизель с отключенным аккумулятором конечно не потянет(летом в параллель не сильно разряженному думаю поможет). Бензин до 2-х литров легко.
После нескольких тестов на дизеле зимой с полностью высосаным акумом - разочаровался. Из заявленных 18.000 А.ч. максимум 6.000, пусковой ток для дизеля минимум 600 ,а китайцы в пике дают 400-500. Решил сделать сам.
Сижу, паяю, собираю. Будет честных 10000 А.ч. 2 х 3 Li.Po банки. 600 А ток, диоды Шоттки, контроль разряда и два USB.
comerc
Сообщение Justas » 21 окт 2018, 14:38
comerc
Ну как, получилось?
Justas
Сообщение Юджин » 21 окт 2018, 15:16
comerc писал(а):Будет честных 10000 А.ч
Не будет.
:D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 окт 2018, 16:13
Вчера на трубе смотрел кино про мафынки.Наткнулся на такую приблуду под названием Беркут.
Про неё - в конце видео.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Афонька » 22 окт 2018, 18:52
Заказал себе сегодня вот такое:
http://orionspb.ru/charger/5114/
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Medved76 » 02 ноя 2018, 11:07
Афонька писал(а):Заказал себе сегодня вот такое:
У меня попроще, типа этого, той же конторы уже лет 5-6 работает без проблем в качестве зарядного и пуско-зарядного.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Микетыч » 14 ноя 2018, 19:26
А разве оно не просто зарядное? Пуско в названии говорит, что при помощи данного устройства можно завести авто с севшим аккумулятором.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Medved76 » 14 ноя 2018, 20:19
Микетыч писал(а):А разве оно не просто зарядное?
Нет, пуско присутствует, в инструкции есть+испытывал несколько раз на практике.
Medved76
Сообщение Микетыч » 14 ноя 2018, 20:22
Провода какого сечения? Сомневаюсь. Настоящие пускозарядные по конструкции ближе к сварочному аппарату.
Микетыч
Сообщение Rocket » 14 ноя 2018, 20:52
Medved76 писал(а):пуско присутствует, в инструкции есть
По инструкции оно зарядно-ПРЕДпусковое! :wink:
Т.е. "оживить" севший акку" в течении 5-30 минут и, не отключая зарядное, попробовать запустить двиг! :!:
Это НЕ совсем пусковое!
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
