Воет... Не пойму, баг или фича...
Сообщение KostyaY » 25 авг 2009, 00:31
Катаючись по лесам/говнам и регулярно пользуя режим 4x4low обнаружил такой вот эффект - при езде в этом режиме ясно слышен не особо громкий, но заметный вой, причем на любой скорости. Чем-то похож на вой прямозубых шестерен, как, например, на "тазах" при заднем ходе. Частота воя зависит от текущей скорости. В прошлом году такого эффекта не наблюдал, хотя ездил там же и так же... Полагаю, что возможно три варианта:
1. Так и должно быть.
2. Возможно, воет передний мост, так как при режиме Auto подключить его принудительно нельзя, а в 4x4low он заведомо включен.
3. Воет раздатка. Но не понимаю, чему там выть? Меняли в апреле, пробег после замены 6000.
Может, кто-то из продвинутых в автоделе товарищей просветит?..
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Воет... Не пойму, баг или фича...
Сообщение Андрей59 » 25 авг 2009, 00:36
KostyaY писал(а):Воет раздатка. Но не понимаю, чему там выть
Планетарная передача.
Андрей59
Сообщение KostyaY » 25 авг 2009, 00:39
Андрей59 писал(а):Планетарная передача
Дык, это... В АКПП тоже планетарные передачи. Но ведь не воют! :(
KostyaY
Сообщение Андрей59 » 25 авг 2009, 00:50
В режиме авто при трогании с места передок подключается (на хороший процент) - воя нет?
При переключении в 4ЛОУ "изменяется" только планетарка в раздатке. Я не утверждаю, что воет именно она, но...
KostyaY писал(а):В АКПП тоже планетарные передачи. Но ведь не воют
Конструкция расчитана на постоянную работу в отличие от...
KostyaY писал(а):как, например, на "тазах" при заднем ходе
У меня подобный вой прослушивается в поворотах на малой скорости в любом режиме, плюнул и не думаю об этом, сломается - разберусь, обо всём думать с ума сойдешь :)
Андрей59
Сообщение KostyaY » 25 авг 2009, 02:07
Андрей59 писал(а):плюнул и не думаю об этом, сломается - разберусь, обо всём думать с ума сойдешь
:D Кстати, да! Тоже верно!
KostyaY
