ошибка 705 и чек
ошибка 705 и чек
Сообщение Сергей23 » 02 ноя 2018, 22:02
Добрый день,пытался получить ответ на этот вопрос и оказывается писал не в ту ветку.
В этой ветке к сожалению не нашел этой проблемы.
Так вот,ошибка 705- датчик положения акпп(он же ингибитор),если его нет на коробке то куда посоветуете смотреть?
Уже 2 раза глохла прям на ходу,коробка отказывает.Хорошо что без проишествий.
На фото видно что трос от селектора не к ингибитору приходит.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Разобрал сам селектор,там тоже ничего не нашел.
Сергей23
Re: ошибка 705 и чек
Сообщение Tulyak » 05 ноя 2018, 19:07
Скорей всего дело в проводке. Смотрите разъемы справа в ногах пассажира, там может быть влага в разъемах!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Сергей23 » 05 ноя 2018, 19:42
Tulyak писал(а):Скорей всего дело в проводке. Смотрите разъемы справа в ногах пассажира, там может быть влага в разъемах!
Хорошо.Спасибо. Завтра посмотрю
Добавлено через 1 час 44 минуты 12 секунд:
На сколько я понял,облазив весь интернет, у меня стоит коробка АКПП A5SR1.На этой коробке нет никаких наружных датчиков(типо ингибитора).
По этому продолжаем танцы с бубном в поисках решения ошибки 0705.
Если кто то найдет решение поделитесь пожалуйста.
Сергей23
Сообщение Tulyak » 05 ноя 2018, 22:03
P0705 Датчик включенной передачи=>-F125: сбой в электрической цепи. Скорей всего наука о контактах.
Tulyak
Сообщение Сергей23 » 07 ноя 2018, 10:11
Tulyak писал(а):P0705 Датчик включенной передачи=>-F125: сбой в электрической цепи. Скорей всего наука о контактах.
Согласен)
Но там жуть сколько проводов))
Сергей23
Сообщение Tulyak » 07 ноя 2018, 19:10
Если мне память не изменяет то к коробке относятся два больших белых разъема. В среднем и верхнем ряду. Отстыковываете и смотрите на наличие воды и зеленого налета. Очищать лучше Контакт 60, потом защищать Контакт 61. А по хорошему пройтись по всем разъемам!
Tulyak
Сообщение Сергей23 » 07 ноя 2018, 21:16
Tulyak писал(а):Если мне память не изменяет то к коробке относятся два больших белых разъема. В среднем и верхнем ряду. Отстыковываете и смотрите на наличие воды и зеленого налета. Очищать лучше Контакт 60, потом защищать Контакт 61. А по хорошему пройтись по всем разъемам!
Спасибо большое.
Речь идет о разъёмах в салоне или снаружи на коробке?
Сергей23
Сообщение Бубайло » 07 ноя 2018, 21:24
Сергей23
И хорошо очищает нашатырь. Только промыть потом надо, или продуть компрессором.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Tulyak » 08 ноя 2018, 06:39
Речь идет о разъемах в салоне, справа в ногах пассажира.
Tulyak
Сообщение Сергей23 » 08 ноя 2018, 17:51
Спасибо,сейчас займусь
Добавлено через 2 дня 5 часов 57 минут 24 секунды:
Сегодня нашёл о каких разъёмах шла речь. Подскажите какой из них тот что отвечает за коробку и ещё один момент. К одному из проводов подсоединили что то стороннее. Что это за разъём? И есть ли у кого информация что там за разъемы вообще есть?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Вот разъём и какой то провод.
Сергей23
Сообщение Tulyak » 11 ноя 2018, 18:30
КАжется большой белый разъем, который под синим. И второй белый большой выше синего. Но для профилактики можно поочереди пройтись по всем. Где что не помню, надо в GDS лезть смотреть. Начните снизу или сверху.
Tulyak
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
